ресивер и его атрибут
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=22980
Автор:  tachin 55 [ 10 июн 2013, 14:04 ]
Заголовок сообщения:  ресивер и его атрибут
Хочу сказать,что вопрос искал в печатной литературе,а также поиском на форуме.Решил почистить ДУ (сомнение были) ,да и время свободное появилось.
Сняв резиновый патрубок с ДУ увидел ,что он в отложении смол и прочей дряни.Сняв ДУ от ресивера ,и заглянув во внутрь ресивера увидел пластмассовый патрубок хоотично болтающийся в ресивере.
Вопрос функции и назначение этого патрубка, и как он правильно ставится.? :
Автор:  analitik [ 10 июн 2013, 14:09 ]
Про это было много тем. Но Грязь - это не от патрубка.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... highlight=
Автор:  tachin 55 [ 10 июн 2013, 14:18 ]
analitik,Спасибо шас будем читать.И еще вопрос .Не могу выкрутить шпильку вентиляции картера,а ключа с торцовой головкой на 13 нет.? Шпильковерта тоже нет.
Автор:  analitik [ 10 июн 2013, 15:48 ]
tachin 55, Ну, Барин, ты задачи ставишь : .
Вот что по этому поводу говорит мануал:
" ПРИМЕЧАНИЕ
Гайка крепления маслоотделителя труднодоступна без специального трубчатого ключа. Если такого ключа нет, очищайте маслоотделитель, не снимая его с двигателя. Если при очистке маслоотделителя в картер двигателя попало большое количество керосина, замените масло в картере."
Попробуй двумя гайками, хотя я так не делал и не могу дать грамотный совет. Надо на месте разбираться. :|
Может кто другой чего нибудь умное подскажет :?:
Автор:  sem59 [ 10 июн 2013, 17:21 ]
tachin 55, я накручивал еще одну гайку на шпильку, контрил их и потом обычным ключом выкручивал.
Автор:  tachin 55 [ 10 июн 2013, 17:30 ]
Пробовал гайками не идет ,здесь два варианта шпильковерт и ключ трубчатый на 13.да это не проблема -это все решаемо.Вот в мануал говорит,что прокладка должна быть под крышкой сапуна,а ее увы нет .70 тык проехал без ние.
Автор:  sem59 [ 10 июн 2013, 17:32 ]
tachin 55, там резинка вроде должна быть.
Автор:  tachin 55 [ 10 июн 2013, 17:51 ]
Не было.По магазинам надо.Так какая ,или из чего эта прокладка.?
