Как проверить попадание воды в мосты
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=22994
Автор:  rey032 [ 12 июл 2013, 16:54 ]
Заголовок сообщения:  Как проверить попадание воды в мосты
Как понять попала ли вода в мосты? сливать масло обязательно? На слитом масле, я так понимаю, должно расслоиться - сверху слой масла внизу вода. Если у подобное происходило и поделитесь советом, буду очень признателен
Автор:  radiorus [ 12 июл 2013, 16:56 ]
rey032, если вода попала, то масло будет мутное и светлое, как кофе с молоком.
Автор:  rey032 [ 12 июл 2013, 16:59 ]
Ежели палец макнуть - по тому что будет на пальце можно будет определить?
Автор:  radiorus [ 12 июл 2013, 17:44 ]
rey032, я всегда так и определял. В крайнем случае можешь любой шприц взять или грушу медицинскую.
Автор:  rey032 [ 12 июл 2013, 17:58 ]
Спасибо за совет!
Автор:  kiyan34 [ 12 июл 2013, 18:33 ]
Если воды много, то вместо масла будет эмульсия, но это очевидный вариант.
В жаркую погоду, и при небольшом количестве воды попавшей в масло эмульсия не образуется. Что бы выявить этот минимум воды нужно дать машине 24 часа отстоятся. Потом, не менее чем через сутки открутить сливную пробку, и если вода есть она будет там.
Автор:  rey032 [ 12 июл 2013, 19:50 ]
Если воды немного стоит менять масло?
Автор:  Пластун [ 12 июл 2013, 20:18 ]
rey032, вот человек :smile_bigsmile:,тебе сказали что если кофе с молоком то обязательно менять,если прозрачное и чистое, то нехай ездит : ,но если есть сомнения то надо менять,я бы поменял сразу.
