Не глохнет http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=23000 |
Автор: | skifandrius [ 29 июл 2013, 15:30 ] |
Заголовок сообщения: | Не глохнет |
Завтра поеду на ремонт-диагностику. Может кто в курсе, что случилось. Заводится на холодную нормально, после поездки не хочет глохнуть, приходится скидывать клемму, тогда глохнет, но на горячую снова не заводится, пока не остынет. На горячую при повороте ключа табло всё мигает. Масса в норме, не перегревается. |
Автор: | Михалыч_ [ 29 июл 2013, 15:45 ] |
Замок зажигания поковыряй |
Автор: | sansanych [ 29 июл 2013, 16:42 ] |
skifandrius, двумя тонкими отвертками выдерни переключатель габаритов и расстыкуй на нем разъем. Заведи и заглуши машину, если будет все в порядке, то замени переключатель габаритов. Удачи. ![]() |
Автор: | Михалыч_ [ 29 июл 2013, 16:45 ] |
skifandrius, у меня тоже аналогичный замок, завожу с кнопки. Если я правильно помню, то у этих замков есть доп. реле, которое может не размыкать контакты и соответсвенно двигатель не заглохнет. |
Автор: | skifandrius [ 29 июл 2013, 16:53 ] |
Михалыч_ писал(а): skifandrius, у этих замков есть доп. реле, которое может не размыкать контакты и соответсвенно двигатель не заглохнет.
хорошо, но почему тогда не заводится сразу после обнуления, а минут через 30 :?: |
Автор: | skifandrius [ 29 июл 2013, 16:55 ] |
sansanych писал(а): skifandrius, двумя тонкими отвертками выдерни переключатель габаритов и расстыкуй на нем разъем. Заведи и заглуши машину, если будет все в порядке, то замени переключатель габаритов. Удачи.
![]() это аварийка что ли??? а нашел эту кнопку, спасибо... : |
Автор: | skifandrius [ 30 июл 2013, 15:24 ] |
Михалыч_ писал(а): Замок зажигания поковыряй
На СТО разобрали систему, говорят, что действительно замок накрылся. Там плата управления и с неё идут сигналы на блок управления, реле на блоке в порядке, видимо на самой плате замка умерла какая-нить деталька. Надо связываться в Флимом и по номеру замка подбирать плату, это процесс не быстрый. Сейчас порешили : попробуем поставить параллельно еще один замок зажигания, пусть висит рядом, пока плата не отыщется. ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ! |
