замена салоного фильтра http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=23028 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | андрей@1987 [ 28 сен 2013, 09:51 ] |
Заголовок сообщения: | замена салоного фильтра |
приветствую всех.ребят а есть фото с последовательностью замены фильтра салоного? |
Автор: | Ведвет [ 28 сен 2013, 10:30 ] |
Андрей,там ничего сложного нет.Откручиваешь кучу болтов пластмассовой накладки под дворниками. И со стороны пассажира под этой накладкой увидишь салонный фильтр. Накладка полностью не снимается, под нее рукой залежзещь. Старый доставай,новый ставь. Только щели между фильтром и корпусом надо чем нибудь проложить- я проложил обычным дверным утеплителем. Еще думал менять или не менять- я вроде на севере живу, 9 мес. снег лежит - когда фильтр снял- сильно удивился, весь в грязи и пыли. Так что на земле менять надо 2-3 раза в год. В салоне реально свежее стало. |
Автор: | PracticVAZ [ 28 сен 2013, 10:40 ] |
А открутить 1 болтик крышки салонного фильтра под капотом, вытащить старый воткнуть новый и закрутить 1 винтик уже отменили способ? : |
Автор: | Dr.Smith [ 28 сен 2013, 11:56 ] |
PracticVAZ писал(а): А открутить 1 болтик крышки салонного фильтра под капотом, вытащить старый воткнуть новый и закрутить 1 винтик уже отменили способ? :
таким способом потом герметиком влом мазать, да ещё и чёрным))), лучше кучу винтиков потрахаццо вывернуть и потерять половину |
Автор: | Aлekcaндp [ 28 сен 2013, 15:50 ] |
PracticVAZ писал(а): А открутить 1 болтик :
Что это за такой хитрый один болтик салонного фильтра(фото бы), на ршнг что ли щас так, на шнг вроде много их? |
Автор: | Arbuzzz [ 28 сен 2013, 17:50 ] |
Может быть.... не надо? : |
Автор: | PracticVAZ [ 28 сен 2013, 18:01 ] |
Хищник писал(а): PracticVAZ писал(а): А открутить 1 болтик : Что это за такой хитрый один болтик салонного фильтра(фото бы), на ршнг что ли щас так, на шнг вроде много их? |
Автор: | SturMAN62 [ 28 сен 2013, 18:08 ] |
Цитата: Я чет задумался... а разве были какие то другие варианты?
ну так жабо же снимать надо, а так потом лить будет под эту пластинку |
Автор: | Aлekcaндp [ 28 сен 2013, 18:19 ] |
PracticVAZ, надо посмотреть на этот саморез у себя, что то я его там не замечал ни разу, может действительно есть, но я всегда откручивал много шурупов и через щель свободно менял фильтр. |
Автор: | Made in Sahalin [ 28 сен 2013, 18:33 ] |
Блин, ну когда переведутся больные? 5 саморезов вывернуть, оттянуть жабо и поменять фильтр 5 минут делов... Только фильтр "Легион" не берите., гуано редкостное... |
