Помогите разобратся: подергается-подергается и глохнет http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=23034 |
Автор: | sidorav [ 03 окт 2013, 12:15 ] |
Заголовок сообщения: | Помогите разобратся: подергается-подергается и глохнет |
После проезда лужи сначала некоторое время подергается-подергается и глохнет, Такое ощущение троит потом двоит и глохнет, через 2 мин заводиш нормально и через 30 сек повторяется. |
Автор: | Михалыч_ [ 03 окт 2013, 12:32 ] |
Очень похоже на то, что заливает Модуль зажигания. Какого года машина? Заполни профиль. |
Автор: | sidorav [ 03 окт 2013, 15:13 ] |
Машина Шевроле нива 2004г. модуль зажигания был сухой, да я го еще для верности протер. |
Автор: | Михалыч_ [ 03 окт 2013, 15:55 ] |
Вода могла попасть и под колпачки, на ВВ провода. Да и сам по себе МЗ может уже подыхать. |
Автор: | Santo [ 03 окт 2013, 16:17 ] |
Я бы тоже начал смотреть с модуля и ВВ |
Автор: | sidorav [ 04 окт 2013, 07:00 ] |
мне кажется если МЗ залит, то она постоянно будет троит и двоить а она постоит 1-2 мин и заводится на всех четырех цилиндрах и ровно работает примерно 30 сек и а потом начинает троить, двоить и глохнет, и так повторяется постоянно. |
Автор: | Гость [ 04 окт 2013, 09:52 ] |
Я думаю, поездка по луже тут непричем, но проверять надо начинать с системы зажигания: просушить и почистить ВВ провода, заглушить подачу бензина (отключить бензонасос), вывернуть и проверить свечи, на свечном пробнике проверить искру покрутив двигатель стартером. Если всё в порядке, проверяем систему питания - включаем зажигание и ждем, пока отработает бензонасос, потом откручиваем пластиковый колпачек нипеля на топливной рампе и меряем давление (если нет манометра, можно просто нажать нипель, бензин должен прыснуть хорошо). Мне кажется, проблема с топливной системой - насос накачал давление при включении зажигания, мотор этот бензин за 30 сек выработал, а дальше ему работать неначем, глохнет. |
Автор: | sidorav [ 04 окт 2013, 10:42 ] |
Сегодня был на СТО подключили компьютер, была ошибка датчика детонации, может я его залил ? |
Автор: | Alex195022 [ 04 окт 2013, 10:50 ] |
Цитата: Сегодня был на СТО подключили компьютер, была ошибка датчика детонации
Скорее всего это не причина, а следствие |
Автор: | Дмитрий 75 [ 05 окт 2013, 20:15 ] |
защита стоит? |
