непонятный скрежет в районе редуктора заднего моста
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=23044
Автор:  genpos [ 20 окт 2013, 11:02 ]
Заголовок сообщения:  непонятный скрежет в районе редуктора заднего моста
вот уже неделю пытаемся узнать что за скрежет .На разгоне 1 2 3 все норм потом начинается шаркающий звук как будто подшипник или гнутое колесо на велосипеде об вилку руля.думал колодки, перебрал, все норм говорят редуктор ,что именно никто не знает ??????
Автор:  kilkinenator [ 20 окт 2013, 11:15 ]
genpos, мост ровный? вероятнее всего подшипник полуоси.
Автор:  chevyvod [ 20 окт 2013, 14:21 ]
у меня так же было, ездил к ОД послали, услышав звук при езде, но ничего не найдя на стенде. Обещали починить, как только вылезет на ружу. Сам грешил на задние барабаны, но туда так и не залез. К 32 тыс.км вроде притерлось или я перестал обращать внимание. Машин 12г.
Автор:  xytaxis [ 20 окт 2013, 14:25 ]
когда колодки менял за полуось подергал?
Автор:  genpos [ 20 окт 2013, 15:24 ]
все норм ,сам смогу починить или спецы нужны..?
Автор:  genpos [ 20 окт 2013, 15:25 ]
:smile_doh: :
Автор:  kilkinenator [ 20 окт 2013, 15:28 ]
genpos, кто же тебя знает!? глянь мурзилку. раздел "замена полуоси" и определи свои силы сам :smile_nod:
Автор:  genpos [ 20 окт 2013, 15:33 ]
спасибо дельный совет
Автор:  genpos [ 20 окт 2013, 15:34 ]
:smile_bigsmile:
Автор:  vaga. [ 20 окт 2013, 15:38 ]
колодки задние можешь сменить? если да, то нужен съёмник полуоси, в остальном всё просто. полуоси у всех разные одни руками можно вытащить, другие еле съёмником снимаешь. как вариант можно использовать колесо вместо съёмника, отпусти гайки и дёргай за колесо.
