Ритмичный стук сзади при торможении и накате http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=23046 |
Автор: | m1171 [ 29 окт 2013, 11:42 ] |
Заголовок сообщения: | Ритмичный стук сзади при торможении и накате |
Эпизодически (может день быть, на следующий нет, потом опять) стал проявляться (месяца четыре уже, не исчезает) ритмичный глухой стук где-то сзади-справа снизу при: а) в конце торможения, с отдачей в педаль б) реже, при движении накатом после торможения (20-40км/ч), вроде без педали, вроде с выжатым сцеплением. Колодки меняны тысяч пять назад. Сервис правый задний барабан снимал, смотрел, ничего не нашел. Тормозная жидкость не уходит. Машину при торможении не ведет. Задний кардан тоже смотрели, поменять не предложили. Разумеется, когда сервисмэны попросили их прокатить-послушать, стука не было (и вообще после разборки два дня отсутствовал). Такой странный глюк заднего правого тормозного цилиндра? Началось где-то через месяц-полтора после замены "колдуна", может он так странно сказываться? |
Автор: | m1171 [ 31 окт 2013, 09:50 ] |
упд: проявляется только при нажатой педали сцепления и на нейтрали. |
Автор: | Валерий Александрович [ 31 окт 2013, 12:53 ] |
Было так на рабочей шнивке. Реактивные тяги поменял и всё пришло в норму. |
Автор: | m1171 [ 31 окт 2013, 17:33 ] |
Валерий Александрович писал(а): Было так на рабочей шнивке. Реактивные тяги поменял и всё пришло в норму.
Именно равномерные ритмичные, с зависимостью от скорости движения? |
Автор: | Валерий Александрович [ 01 ноя 2013, 05:55 ] |
m1171, при торможении и накате. При накате проявлялось на определённой скорости, сейчас уже не помню. Грешил тоже на тормоза. Что мешает проверить состояние реактивных тяг? |
Автор: | m1171 [ 01 ноя 2013, 09:25 ] |
Валерий Александрович писал(а): m1171, при торможении и накате. При накате проявлялось на определённой скорости, сейчас уже не помню. Грешил тоже на тормоза. Что мешает проверить состояние реактивных тяг?
А я их уже в список включил, ага. Просто действительно нелогичная такая зависимость. |
Автор: | Aлekcaндp [ 01 ноя 2013, 10:09 ] |
Тоже летом было что то подобное, а именно впервые услышал, когда ехал накатиком уже к перекрёстку под горку и перед остановкой уже когда скорость совсем стихло стал на тормоз давить и услышал что что то там в заде задевает, ну как бы при вращении колеса в каком то месте есть помеха и задевает что то обо что то(звук хрен проссыш на что похож был) вроде не сильно то и громкий, но я его услышал, при отпускании педали звук пропадал, всё хотел колодки посмотреть, да так и не посмотрел, а щас и нет такого звука уже, в общем наблюдай, а потом забей : . |
Автор: | Timon.tax [ 03 ноя 2013, 22:42 ] |
у меня при накате был слышен звук сзади, а оказалось - крестовина, причём фактически под задом, т.е. самая первая от двигла, но слышалось - реально сзади. |
Автор: | Goremageddon [ 04 ноя 2013, 00:15 ] |
Было такое на моей первой машине, вышел посмотреть и офигел - заднее колесо болтается на шпильках, закрутил плохо : |
Автор: | m1171 [ 04 ноя 2013, 13:12 ] |
Timon.tax писал(а): у меня при накате был слышен звук сзади, а оказалось - крестовина, причём фактически под задом, т.е. самая первая от двигла, но слышалось - реально сзади.
Мне передний кардан рекомендуют поменять, может, в этом и дело? |
