почему текут сальники http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=23052 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | funtjara [ 16 ноя 2013, 05:31 ] |
Заголовок сообщения: | почему текут сальники |
течет сальник на раздатке, поменял(150р.), течет также. купил за 30р. еще не ставил. Сальник садится нормально, люфтов нет, сапун чистый. позже побежал второй сальник. хочется понять (и устранить) причину.... вчера вытащил из сапуна пружинку и клапан... посмотрим:smile_nod: |
Автор: | Eugene.Kh [ 16 ноя 2013, 07:53 ] |
Есть несколько базовых условий: 1. Фланец не кривой (не бьющий). 2. Сальниковое кольцо на фланце отполировано, а не грубое шероховатое, как это нередко бывает. 3. Не разбиты подшипники выходящих валов и, соответственно, валы не гуляют во все стороны при вращении. 4. Исправен сапун. 5. Выдержаны рекомендации по вязкостным характеристикам масла. При их выполнении не будет течь даже дубовый небракованный балаково. |
Автор: | sansanych [ 16 ноя 2013, 08:12 ] |
funtjara, после третьей замены, когда все заполируешь очередным сальником, будет полный порядок. Зря не переживай. ![]() |
Автор: | funtjara [ 16 ноя 2013, 09:46 ] |
sansanych, дак а че ж оно за 75ткм не отполировалось пока не текло? ![]() |
Автор: | sansanych [ 16 ноя 2013, 10:04 ] |
funtjara, значит приглядись к другим причинам. Тебе об этом Eugene.Kh, писал. ![]() |
Автор: | Eugene.Kh [ 16 ноя 2013, 10:05 ] |
funtjara, ну я там выше простые условия обозначил ![]() Если нет люфтов валов, то проверьте поверхность под сальник. Если резинки за 75 тыщ там нагрызли "канаву", то сальники будут немного течь. Поможет либо смена фланца, либо установка сальника со смещением относительно положения, где его рабочая кромка в эту канаву попадает. |
Автор: | funtjara [ 16 ноя 2013, 13:07 ] |
про канавы спасибо, я в курсе. Биения на глаз нет, инструментально проверить нечем. Вот еще насечка на рабочей кромке сальника, тот который я поставил был с "универсальной" насечкой, может надо именно с правильной? |
Автор: | suvorovag [ 16 ноя 2013, 20:11 ] |
в 2009 году на( раздатке) поставил итальянские сальники "кортеко". до сей поры все сухо. - попробуй : |
Автор: | funtjara [ 16 ноя 2013, 20:29 ] |
suvorovag, а сколько пробега с тех пор намоталось? |
Автор: | kvach [ 16 ноя 2013, 21:45 ] |
funtjara, Ставь направленные от 2121 и не парься.Только не подделку купи,на сайте БРТ есть как можно отличить.Флянец полируй шкуркой 3000 под конец и будет ГУД,но если подшипник радиально не бьёт : |
