Гул по капотом
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=23090
Автор:  Мутабор [ 08 фев 2014, 16:50 ]
Заголовок сообщения:  Гул по капотом
Значит ситуевина следующая. Сегодня утром отказалась моя красавица заводится с брелка. Ну думаю пойду сам заведу. Мороз был не большой но машина практически сутки не заводилась. После трех не удачных попыток завести движок аккумулятор перестал подавать признаки жизни, хотя стартер крутил и движок вроде как схватывал. Затащил домой , поставил в теплую воду и потом на зарядку. Зарядился часов за 6-7. Вечером пошел поставил, все завелась с полпендаля, НО вдруг при падении оборотов примерно на 900-800 и прогреве движка градусов до 60 появился довольно высокочастотный гул, который постепенно усилился а потом пропал, вроде как в районе генератора, но не сам генератор. И так два раза. В чем может быть трабл коллеги? Мож у кого было подобное...понимаю что надо копать в районе генератора - стартера. Спасибо за ответы. :smile_nod:
Автор:  тятя Фёдр [ 08 фев 2014, 17:09 ]
нестыковка какая-то
гул - это низкочастотный звук
свист скрип -высокочастотный .
предположу что подшипник какой-то голос подал , например помпы
Автор:  РыболовЪ [ 08 фев 2014, 17:42 ]
Мутабор,
Вынаешь масляный щуп, его к уху, а тонкой частью тычешь где ни попадя - помпа, гена и проч.
Только осторожнее - не намотайся на шкивы и ремни :
СТОЛЬКО всего услышишь!!! :
Поначалу только не пугайся - как например могут греметь более чем исправные помпа и подши гены :
Автор:  NEXIK [ 08 фев 2014, 18:47 ]
Еще как вариант натяжных роликов.
Автор:  Мутабор [ 09 фев 2014, 06:04 ]
РыболовЪ писал(а):
Мутабор,
...вот это интересный ход, надо испробывать. Спасибо.
Автор:  Serge N [ 09 фев 2014, 19:31 ]
очередная ловля блох
ну пошумел малость какой то узел с морозу дальше что?
ничего копать не надо - надо ждать тепла.
Автор:  modif [ 09 фев 2014, 19:45 ]
Обычно гидрик при первой заводке пару секунд шумит на морозе, особенно когда колеса вывернутыми остаются с вечера.. Но этот шум вроде как сразу безошибочно улавливается..
Автор:  carmack [ 09 фев 2014, 19:52 ]
может от гура, у него такой характерный гидравлический звук, секунд 10 иногда на морозе гудит
Автор:  Мутабор [ 09 фев 2014, 19:55 ]
Не-е-е при пуске все нормально...вот когда прогреется примерно до 60 градусов и обороты скинет на холостых до 900-860 вот тогда появляется секунд 20-30 почти как свистящий звук но не ремень точно с усиливанием и пропаданием...
Автор:  sanyok [ 09 фев 2014, 20:23 ]
Очень похоже на отломленную защиту стартера. Резонанс на определенных оборотах.
