Что за деталь отвалилась ? (требуется диагноз по фото) http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=23094 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | laric801 [ 24 фев 2014, 10:20 ] |
Заголовок сообщения: | Что за деталь отвалилась ? (требуется диагноз по фото) |
Закатил машину в гараж и обнаружил на полу гаража непонятный инородный предмет (похож на сломанное кольцо, один край кольца ровный, другой неровный), вероятно отвалившийся от машины )) обнаружен был рядом с задним левым колесом (водительская сторона). При этом никаких симптомов нет, машина едет нормально т.т.т. Вот эта деталь, может кто опознает: ![]() ![]() ![]() ![]() |
Автор: | Aлekcaндp [ 24 фев 2014, 10:24 ] |
Может просто деталь эта раньше в гараже валялась? |
Автор: | laric801 [ 24 фев 2014, 10:30 ] |
Хищник писал(а): Может просто деталь эта раньше в гараже валялась?
Не, не было такой. И появилась внезапно на полу, сверху упасть не могла, еще допускаю вариант, что как-то вкатил на авто с улицы, но вот сомнения гложат. А на плановую диагностику подвески только к маю собирался. |
Автор: | Шульц [ 24 фев 2014, 10:39 ] |
От глушителя похоже : Место,где подпружиненый хомут,где труба нейтрализатора соединяется с выходной трубой из двигателя.... |
Автор: | Aлekcaндp [ 24 фев 2014, 10:42 ] |
При подъезде к гаражу вполне могла такая деталь зацепится в протектор колеса, а потом отпасть у тебя в гараже, а эта деталь, х.з. откуда, ну может сосед по гаржу недобросовестный выкинул и гаража мусор. |
Автор: | laric801 [ 24 фев 2014, 10:44 ] |
Шульц писал(а): От глушителя похоже : Место,где подпружиненый хомут,где труба нейтрализатора соединяется с выходной трубой из двигателя....
Глушак вроде не травит. или не должен если оттуда? |
Автор: | Олег654 [ 24 фев 2014, 10:48 ] |
Похоже на наружную обойму подшипника расколотую. Но думаю не от машины она отвалилась, а в протекторе колеса застряла. Проверь нет ли пореза на резине, а то всякое бывает... |
Автор: | laric801 [ 24 фев 2014, 10:53 ] |
Олег654 писал(а): Похоже на наружную обойму подшипника расколотую. Но думаю не от машины она отвалилась, а в протекторе колеса застряла. Проверь нет ли пореза на резине, а то всякое бывает...
Эта версия самая рабочая ) На расколовшуюся обойму какого-то подшипника весьма похоже , но если было бы от меня то я бы наверняка почувствовал? Может ли какой подшипник так расколоться и самопроизвольно сбросить данный элемент? |
Автор: | laric801 [ 24 фев 2014, 10:54 ] |
Хищник писал(а): При подъезде к гаражу вполне могла такая деталь зацепится в протектор колеса, а потом отпасть у тебя в гараже, а эта деталь, х.з. откуда, ну может сосед по гаржу недобросовестный выкинул и гаража мусор.
Вариант. Тем более вся ржавая. |
Автор: | Андрей Тополев [ 24 фев 2014, 17:03 ] |
laric801 писал(а): Хищник писал(а): При подъезде к гаражу вполне могла такая деталь зацепится в протектор колеса, а потом отпасть у тебя в гараже, а эта деталь, х.з. откуда, ну может сосед по гаржу недобросовестный выкинул и гаража мусор. Вариант. Тем более вся ржавая. Была у меня такая ситуация... пол дня в гараже возился пока сам сосед не зашёл в гости случайно и не "опознал" свой мусор. |
