Звон цепи грм
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=23097
Автор:  Nik_Arz [ 05 мар 2014, 08:26 ]
Заголовок сообщения:  Звон цепи грм
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Проблема у меня такая:
Оборвало успокоитель-поменял, опять оборвало-поменял весь механизм грм (натяжитель, успокоитель, цепь, звездочки). Через примерно 300 км появился звон при переключениях, а именно в момент отпускания сцепления. Открыли капот, стали слушать: на холостых звона нет, звон появляется примерно на 2000 об. под головкой в районе цепи (буд-то она задевает о стенку). При увеличении оборотов-звон пропадает.
На что думать, хз?
Грешу на успокоитель (но ставили новый 300км назад).
Вчера заказал механический натяжитель ISAI.
Автор:  Шульц [ 05 мар 2014, 08:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Звон цепи грм
Вот и пральна! Если бы сделал это раньше,мог бы избежать всех своих ремонтов. :
Автор:  Nik_Arz [ 05 мар 2014, 11:35 ]
Сейчас что мне делать? Снять крышку и на всякий случай убедиться в целости или изломе успокоителя или просто дождаться посылки и воткнуть механический натяжитель и успокоиться?
Автор:  РыболовЪ [ 05 мар 2014, 11:53 ]
Нет, что б с нОва поменять ГНЦ и забыть о его существовании - дожидаются пока жареный петух клюнет! :
Я б поставил авто на стоянку и не трогал до момента вкрячивания ИСАЯ. Естественно - с полной инспекцией сопутствующего.
Даже если ездить это время на такси - всяко дешевле "Сталинграда".
Автор:  Nik_Arz [ 05 мар 2014, 16:34 ]
Спасибо. Соглашаюсь.
Автор:  TOL-KUN69 [ 05 мар 2014, 16:34 ]
Сними крышку клапанов посмотри не встала цепь мимо башмака натяжителя может однои стороной на башмаке а другая мимо
Автор:  Шнивафил [ 07 мар 2014, 14:25 ]
А может экран стартера гремит. Он у многих на 2000 об. звенит. Цепь должна греметь в широком диапазоне оборотов.
Автор:  Nik_Arz [ 07 мар 2014, 19:13 ]
Может быть. Вчера завел машину, шума нет. Только компенсаторы на холодную гремят не много. Газовал-шума нет ни на ходу ни на холостую. Вот так)
Автор:  modif [ 07 мар 2014, 19:46 ]
Тепловой экран между впускным и выпускным коллектором как раз так и гремит, когда крепление отламывается.
