Колесо трет нижнюю чашку пружины http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=23100 |
Автор: | Eugeny777 [ 13 мар 2014, 23:58 ] |
Заголовок сообщения: | Колесо трет нижнюю чашку пружины |
Всем здоровья, коллеги. При полностью вывернутом вправо руле, левое колесо цепляет боковиной резины за чашу. Это проблема или фиг с ней? Так уже 35000 проехал, все нормально. Резину не жрет. Рулевой наконечник там, правда, менять надо. Отчего это может быть. И еще вопрос, чтобы не плодить темы. После замены передних колодок, при торможении машину ведет вправо. На новых колодках проехал 300км. Еще не притерлись, или конец суппорту? |
Автор: | Dmchehow [ 14 мар 2014, 07:09 ] |
Колесо не должно цеплять если диск с родным вылетом. 2 скорее конец суппорту |
Автор: | Barmaley [ 14 мар 2014, 07:32 ] |
Суппорт можно попробовать реанимировать и прокачать. |
Автор: | prorock [ 14 мар 2014, 09:46 ] |
Eugeny777, такой косяк бывает если гнута ось рычага и происходит это при работе подвески, т.е. на бездорожье.... у меня так было, правда при этом ещё сделан лифт гражданский под чашку. щас нет такого. вывеси на подъемник и смотри отчего это происходит, при этом выворачивая колеса. у меня когда висит на подъемнике и сейчас колеса круто "свисают"... а при вывернутых будет задевать, но при езде такого не получится, думаю что не даст стабилизатор. |
Автор: | Avinivehs [ 14 мар 2014, 13:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Колесо трет нижнюю чашку пружины |
Eugeny777 писал(а): ...И еще вопрос, чтобы не плодить темы. После замены передних колодок, при торможении машину ведет вправо. На новых колодках проехал 300км. Еще не притерлись, или конец суппорту?
Та же фигня была, прошлым летом поменял передние колодки (первый раз пробег 30 с чемто ткм, хотя еще бы походили), стало тянуть вправо, прокачивал, разрабатывал цилиндрики, подтачивал колодки, смазывал места трения - хрен там, после двух нажатий на педаль в пол тормозит равномерно, ломал голову и к зиме успокоился, холодно стало, забил, щас вроде уже никуда не тянет, толи колодки подточились, толи суппорта вылечились - загадка одним словом, но тоже хочется отгадки :? |
Автор: | Eugeny777 [ 14 мар 2014, 13:18 ] |
Диск с родным вылетом, резина стандартная, кама-евро. Поднимал, смотрел, гнутых рычагов не заметил. По суппорту - понял, поезжу еще какое-то время. Если не пройдет - менять суппорт буду. Спасибо, камрады |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 14 мар 2014, 16:16 ] |
Eugeny777, Посчитай кол-во оборотов руля в обе стороны. Возможно у тебя рулевой редуктор стоит не в нулевой точке! : |
Автор: | Eugeny777 [ 14 мар 2014, 16:31 ] |
LISIY писал(а): Eugeny777, Посчитай кол-во оборотов руля в обе стороны. Возможно у тебя рулевой редуктор стоит не в нулевой точке! :
Посмотрю, спасибо! Сегодня в сервисе еще "обрадовали", что надо менять рулевую трапецию, подшипник справа(не гудит еще, но уже не регулируется), и суппорт тормозной слева. В общем, весна пришла. |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 14 мар 2014, 16:35 ] |
Eugeny777 писал(а): LISIY писал(а): Eugeny777, Посчитай кол-во оборотов руля в обе стороны. Возможно у тебя рулевой редуктор стоит не в нулевой точке! : Посмотрю, спасибо! Сегодня в сервисе еще "обрадовали", что надо менять рулевую трапецию, подшипник справа(не гудит еще, но уже не регулируется), и суппорт тормозной слева. В общем, весна пришла. |
