не работает 4 цилиндр на холостом ходу http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=23157 |
Автор: | Айбек [ 20 авг 2014, 09:56 ] |
Заголовок сообщения: | не работает 4 цилиндр на холостом ходу |
У меня Шеви 2010 года.не работает 4 цилиндр на холостом ходу.при обороте все нормально.в диагностике сказали клапан.клапана поменял.но ничего не изменилось.кольца все нормальные.модуль.фарсунки.свечи.провода свечь. вакум.все в порядке.(были вставлены рабочие). компрессия на 4-том - 4,5. может с кем то было такое. помогите!!! : |
масло не шрет.бензин не расходует. |
Автор: | carmack [ 20 авг 2014, 10:04 ] |
компрессия 4.5 ну так какой смысл обсуждать то вот прямо так "кольца нормальные" - а поршни доставал то кто? Могу показать поршень который вид на снятой башке - абсолютно исправный а компрессия 2 очка потому что у него двух перегородок между кольцам нет. |
Автор: | Айбек [ 20 авг 2014, 10:08 ] |
если кольца то должно же масло или бензин расходовать.мы головку сняли в цилиндр сверху бензин залили м вверх вниз покрутили. бензин на уровне стоял, то есть не пропускает нигде. |
Автор: | Barmaley [ 20 авг 2014, 13:49 ] |
гидрики с рокерами. |
Автор: | Айбек [ 20 авг 2014, 13:55 ] |
Гидрики сам чистил.прямо разобрал и в бензине помыл.рокеры тоже проверил в норме |
Автор: | Barmaley [ 20 авг 2014, 13:57 ] |
Значит сильно закрутил. |
Автор: | Айбек [ 20 авг 2014, 14:06 ] |
некоторые говорят что надо болгаркой спилить кончик выходного клапана.как вы думаете? |
Автор: | Barmaley [ 20 авг 2014, 14:08 ] |
А прошу прощения для чего? : |
Автор: | Айбек [ 20 авг 2014, 14:14 ] |
говорят что на малом ходу один клапан пропускает.возможно такое? |
