Посторонние звуки на скорости 60 - 70 км/ч http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=23177 |
Автор: | makeihi [ 16 окт 2014, 11:11 ] |
Заголовок сообщения: | Посторонние звуки на скорости 60 - 70 км/ч |
Всем привет! Подскажите, в чем может быть дело? При езде на скорости от 60 до 70 км/ч впереди начинает "гудеть, выть", но при нажатии на педаль газа, как педаль газа бросаю, все гул, вытье пропадает. Примерно после 80 км/ч вроде звуки становятся намного тише?! Всем за ранее Спасибо! |
Автор: | rotostaff [ 21 окт 2014, 01:13 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Посторонние звуки на скорости 60 - 70 км/ч |
makeihi писал(а): Всем привет! Вообще-то похоже на расбалансировку передних колес. Но поскольку гудение-вытьё через форум не слышно, то может быть что-то другое.
Автор: | Abadeer [ 21 окт 2014, 09:19 ] |
если влияет только скорость и режим накат/натяг, то скорей всего передний мост у меня тоже похожее, долго читал форум, похоже что это он, у меня присутствует серебрянка в масле, как и в заднем тоже, надеюсь притрутся со временем (пробега пока еще мало) после установки мудовых колесьев не так заметно, с музыкой не слышно ![]() если менять, регулировать, то хочется на усиленные с блокировкой, но пока нет денег, да и времени тоже, а из-за нехватки времени и необходимости тоже мало ибо нет времени на езду |
Автор: | makeihi [ 24 окт 2014, 10:45 ] |
Abadeer писал(а): если влияет только скорость и режим накат/натяг, то скорей всего передний мост
Спасибо! Думаю, что так и есть - мост! |
Автор: | Гоша1001 [ 24 окт 2014, 21:05 ] |
Все ответы не правильные-правильный ответ-раздатка. |
Автор: | makeihi [ 25 окт 2014, 08:32 ] |
Гоша1001 писал(а): Все ответы не правильные-правильный ответ-раздатка.
"Вой" раздатки мне знаком, тем более она "рядом", а "воет и гудит" спереди только при нажатии на педаль газа, а накатом - НЕТ! |
Автор: | Гоша1001 [ 25 окт 2014, 15:28 ] |
Ну вой раздатки всетаки у всех отличается. Накатом? или при торможении двигателем? ибо накатом и раздатка не воет. |
Автор: | Alexander Granada [ 26 окт 2014, 01:07 ] |
makeihi, это редуктор переднего моста гудит, у меня также. Чтобы убедиться, сними передний кардан и прокатись. |
Автор: | makeihi [ 26 окт 2014, 09:43 ] |
Alexander Granada писал(а): makeihi, это редуктор переднего моста гудит, у меня также. Чтобы убедиться, сними передний кардан и прокатись.
Что и было сделано! Да все так и есть! Спасибо! |
Автор: | 26region [ 05 ноя 2014, 13:09 ] |
makeihi писал(а): Alexander Granada писал(а): makeihi, это редуктор переднего моста гудит, у меня также. Чтобы убедиться, сними передний кардан и прокатись. Что и было сделано! Да все так и есть! Спасибо! Как проблему решили? |
