При движении накатом обороты зависают
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=23188
Страница 1 из 6
Автор:  lord1406 [ 19 ноя 2014, 16:32 ]
Заголовок сообщения:  При движении накатом обороты зависают
При движении накатом обороты зависают на 1,5-1,7 тыс.,а после остановки плавно приходят в норму примерно через 5 секунд 880 об.Даже просто с горки начинаю катится и обороты поднимаются и зависают пока не остановлюсь.РХХ в момент зависания находится на 35 шаге,ДПДЗ 0 % Во время прогрева 35 шагов это 1,1 тыс.,а при зависании независимо1,5-1,7 тыс. все равно 35 шагов. Ошибок нет, стоит бортовик .Если поехать на не прогретой то обороты поднимаются не выше 1,1 тыс. при движении накатом,а после примерно 75 градусов начинается такая фигня. На месте такого не происходит, только во время движения. Менял РХХ , ДПДЗ мыл ДУ толку нет.А вот когда отсоединял датчик скорости ,всё нормализуется.Датчик скорости показывает верные показания.Прошивка мозгов ничего не дала и даже замена на другие.Уже всю голову сломал,не знаю что это.Может кто сталкивался.
Автор:  alexarz1 [ 19 ноя 2014, 16:39 ]
lord1406, http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=8840
Автор:  dmitryu [ 19 ноя 2014, 17:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: При движении накатом обороты зависают
Либо РХХ, либо воздух где-то подсасывает.
ЗЫ: И проверь, что заслонка действительно закрывается до упора. Не по датчику 0%, а именно что заслонка закрыта.
Автор:  lord1406 [ 19 ноя 2014, 17:09 ]
РХХ менял раза 3, на подсос воздуха проверял дымогенератором.А если бы подсасывало то обороты постоянно были бы завышены, а это только при движении накатом.
Автор:  lord1406 [ 19 ноя 2014, 17:13 ]
100% закрывается заслонка а если бы не закрывалась то на месте тоже самое было,а не только во время движения накатом
Автор:  lord1406 [ 19 ноя 2014, 17:16 ]
alexarz1 Прочитал,но только увидел подобную проблему,жаль что там решения нет.
Автор:  carmack [ 19 ноя 2014, 17:21 ]
+1 подсос воздуха. Например под форсунками.
Автор:  lord1406 [ 19 ноя 2014, 17:24 ]
А по чему же во время движения это происходит только,неужели на месте он не подсасывает,тогда бы и на месте обороты были бы завышены,а так всё в норме.
Автор:  lord1406 [ 19 ноя 2014, 17:26 ]
Я так понимаю значит при отсоединении датчика скорости он перестаёт подсасывать.Ребята читайте лучше что написано
Автор:  dmitryu [ 19 ноя 2014, 17:32 ]
Это алгоритм работы контроллера такой - определив подсос воздуха, он не сбрасывает обороты двигателя в движении, чтобы ненароком не заглохнуть на ходу. Только после остановки начинает плавно уменьшать обороты.
Отключаешь датчик - контроллер считает, что машина стоит и контроллер начинает более резко двигать РХХ.
