шум при начале движения при -10 http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=23189 |
Автор: | рыболов [ 28 ноя 2014, 07:45 ] |
Заголовок сообщения: | шум при начале движения при -10 |
Всем привет.такая проблема,новый Шевик 2014 года,пробег 1000км,такая проблема.как температура опускаетсе к -10 с утра когда выезжаю из гаража на работу появляется шум в районе пассажирского сидения сек на 10-20,звук похож как раньше на шестерках вентилятор печки замерзал и жужал пока не прогреется, не кто не сталкивался на новых машинах с такой проблемой. Именно когда только поехал, потом в течении дня все ок. Когда тепло ни звуков все нормально |
Автор: | РыболовЪ [ 28 ноя 2014, 11:44 ] |
рыболов, http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=10 Верхний пост. |
Автор: | рыболов [ 28 ноя 2014, 13:35 ] |
Ок.почитал,попробую поменять масло |
Автор: | NEXIK [ 28 ноя 2014, 13:43 ] |
Только сейчас обратил внимание. Рыболов с рыболовом ведут беседу))) |
Автор: | РыболовЪ [ 28 ноя 2014, 13:49 ] |
NEXIK, Гы : и еще один присоединился : рыболов, Я до ТО доездил (2000км) - все и поменял. |
Автор: | рыболов [ 28 ноя 2014, 14:20 ] |
У меня сейчас чуть побольше 1000,тоже до 2000 накатаю буду все менять |
Автор: | yururu [ 28 ноя 2014, 14:36 ] |
NEXIK писал(а): Только сейчас обратил внимание. Рыболов с рыболовом ведут беседу)))
Рыбак рыбака видит из далека : |
Автор: | Анатолий74 [ 01 дек 2014, 11:18 ] |
Аналогичная проблема, авто 01.07.2014г., сразу подумал на масло, на 0 ТО сменил, проблема не исчезла, единственное помогает прогрев при варианте РК в нейтраль и включеной в КПП 2ой скорости (такой способ увидел сдесь на форуме) |
Автор: | РыболовЪ [ 01 дек 2014, 14:04 ] |
Анатолий74, На какое (по вязкости) поменял? |
Автор: | Анатолий74 [ 01 дек 2014, 14:25 ] |
синт 75W90 |
