Фиксаторы боковых зеркал. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=23241 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | 1AlexD [ 22 июн 2015, 14:09 ] |
Заголовок сообщения: | Фиксаторы боковых зеркал. |
Перестали фиксироваться боковые зеркала в открытом положении, сначала правое, теперь и левое. Можно плавно повернуть на 180 градусов, от двери, до капота. Кто разбирал (рестайлинг) подскажите, что там за механизм? Надо ли снимать зеркальный элемент? Снаружи ничего не видно, снял целиком - не понятно, что где стопорило. Зеркальный элемент пока не решился снять... |
Автор: | 1AlexD [ 24 июн 2015, 06:45 ] |
Так что, никто не разбирал зеркала? |
Автор: | wwwelder [ 24 июн 2015, 08:51 ] |
АlexD писал(а): Так что, никто не разбирал зеркала?
Попробуй поиском на форуме. Тут очень много примеров снятия зеркального элемента. А снять надо, иначе ничего не увидишь и причину не выявишь. |
Автор: | Serge N [ 24 июн 2015, 10:34 ] |
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=20 думаю разобрать сможете но восстановить фиксацию - вряд ли одноразовое изделие и подозреваю, что на РШН сделано еще более убого чем ШН |
Автор: | 1AlexD [ 24 июн 2015, 11:46 ] |
Serge N писал(а): http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=409&postdays=0&postorder=asc&start=20
думаю разобрать сможете но восстановить фиксацию - вряд ли одноразовое изделие и подозреваю, что на РШН сделано еще более убого чем ШН По фото сложно понять, что там фиксирует, наверное какой то упор на силуминовом основании, но разглядеть не удается, буду снимать в выходные зеркальный элемент. По магазинам проехался - нет отдельно элементов, только в сборе, но цены ужас! А сломаю одно из двух точно. Так бы и фиг с ним, но ворота в гараже узковаты, каждый раз приходиться складывать раскладывать, и точно не угадаешь открытое положение, приходится или в ручную или джойстиком крутить туда-сюда, достало уже..... |
Автор: | Serge N [ 25 июн 2015, 11:38 ] |
Фиксация в опред. поолжениях при частом складывании - нарушается обьективно. У меня та же песня одно нормально фиксируется другое с люфтом вокруг штатного положения. В учетом цены и стремности разборки (сломать держатель зерк элемента без сноровки можно на раз) я на это дело махнул рукой. Складывается легко и ладно. да еще, не знаю как на РШН, а у ШН край корпуса при складывании протирает краску на двери - пришлось подпилить внизу. |
Автор: | Гость [ 26 июн 2015, 09:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Фиксаторы боковых зеркал. |
АlexD писал(а): Перестали фиксироваться боковые зеркала в открытом положении, сначала правое, теперь и левое. Можно плавно повернуть на 180 градусов, от двери, до капота. Кто разбирал (рестайлинг) подскажите, что там за механизм? Надо ли снимать зеркальный элемент? Снаружи ничего не видно, снял целиком - не понятно, что где стопорило. Зеркальный элемент пока не решился снять...
Я видел два механизма фиксации корпуса зеркала на шниве. Первый: поворотная втулка фиксируется пружинной шайбой. Конструкция неразборная, так шайба под втулкой, а втулка развальцована. Всё это со временем намертво закисает и силуминовый корпус просто ломается при попытке сложить зеркало. Второй: фиксация осуществляется за счет вхождения выступа в выемку при повороте корпуса зеркала. Система гораздо надежней, не закисает, но такой четкой фиксации, как в первом случае, нет. Скорее всего у тебя второй способ. |
Автор: | Lemieux [ 26 июн 2015, 09:44 ] |
У меня выступ (не зеркале) об выемку (на держателе, который к двери прикручивается), он пластмассовый, и поэтому содрали при частом повороте зеркал |
Автор: | 1AlexD [ 26 июн 2015, 12:00 ] |
Lemieux писал(а): У меня выступ (не зеркале) об выемку (на держателе, который к двери прикручивается), он пластмассовый, и поэтому содрали при частом повороте зеркал
Смотрел на этот выступ, по моему он просто распирает зеркало относительно держателя, так как на этом самом держателе нет выемки, просто бороздки на пластике, думаю что то типа антидребезга зеркала. |
Автор: | 1AlexD [ 26 июн 2015, 12:04 ] |
Уппитый ап стенку писал(а): Второй: фиксация осуществляется за счет вхождения выступа в выемку при повороте корпуса зеркала. Система гораздо надежней, не закисает, но такой четкой фиксации, как в первом случае, нет.
Скорее всего у тебя второй способ. Этот выступ и выемка в самом шарнирном механизме? На силуминовом основании? или на корпусе пластиковом? Как описывал Lemieux? |
