Глюки приборной панели - проблема со спидометром
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=23246
Автор:  Инженер2010 [ 06 июл 2015, 09:43 ]
Заголовок сообщения:  Глюки приборной панели - проблема со спидометром
Доброе время суток.
Возникла следующая проблема. Стрелка спидометра при выключенном зажигании стала не опускаться ниже ~25-30 километров в час. При включении зажигания стрелка спидометра сначала несколько секунд с характерным тарахтением дрожит возле 25-30, затем прекращает и, только после этого, поднимаются остальные стрелки - температуры, бензомера и тахометра. В движении спидометр так и врет километров на 30 в час в сторону завышения. Одометр работает - может врет, конечно, но не проверял. Проблема возникла после 15 часов почти непрерывного движения по трассе на скоростях 100-120 и после ночного отстоя.
Подскажите куда двигаться, пожалуйста? В поиске искал, но все не то.
Автор:  Инженер2010 [ 06 июл 2015, 09:48 ]
Ах да, тест приборки делал. Стрелки ездят, но спидометр так и ведет себя.
Автор:  dmitryu [ 06 июл 2015, 10:42 ]
Возможно, стрелка провернулась на оси.
Почитай там:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 29#6390429
Автор:  Инженер2010 [ 06 июл 2015, 11:17 ]
То есть проблема вероятно в механике?
Автор:  dmitryu [ 06 июл 2015, 12:31 ]
100%.
Стрелка двигается шаговым двигателем. Проблемы в электрике привели бы к неподвижной стрелке.
Автор:  Инженер2010 [ 06 июл 2015, 12:50 ]
Спасибо за наводку, буду разбирать.
Автор:  Инженер2010 [ 07 июл 2015, 20:37 ]
Да, проблема была именно в этом месте.
Только у меня вал не выскакивал так сильно. На вид все вообще стояло на месте. Я просто поставил стрелку на место и аккуратно собрал. Причина произошедшего не ясна и это печалит. Видимо, кривая пластмасса с микродефектами литья - вал плохо прижимается. Или шестерня с червяком малость кривые. Печалька.
Спасибо еще раз за наводку.
Автор:  Одинокий Лис [ 21 апр 2018, 16:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Глюки приборной панели - проблема со спидометром
Вот и у меня сегодня такая же бяка произошла. Ща буду разбирать....!((
