Перестала работать панель управления - машина не едет http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=23253 |
Автор: | Арев [ 22 авг 2015, 00:34 ] |
Заголовок сообщения: | Перестала работать панель управления - машина не едет |
Поясните пожалуйста Машина Нива-Шевроле, 2012 г.в. Постояв в пробке 1 час с включенным кондиционером после разгона отключился спидометр, затем замигала панель управления ( то выкдючалась - включалась, но не работала). Затем машина стало терять обороты и через некоторое время заглохла. Поменяли регулятор напряжения ( контакт был подгоревший) - машина завелась, но обороты падают и сильно падает напряжение (хотя подзарядка аккомулятора происходит), а мотор глохнет. |
Автор: | AVTOLIK [ 22 авг 2015, 05:07 ] |
"Арев", информации скуновато. Какой пробег ? Какие работы проводились перед появлением неисправности ? Регулятор напряжения на работу мотора не влияет. Его функция - заряжать аккумулятор. Без подзарядки, аккумулятора хватает ещё на длительное время, если конечно он совсем не дохлый. Для начала проверь минус с аккумулятора на двигатель, и плюс на аккуме тоже чтобы не болтался. Также проверь провода на замке зажигания, не отошли ли они там. Надо сделать диагностику. БК -есть ? Возможно ДПКВ неисправен. Интересно как ты выбрался из "пробки" с заглохшим двигателем. |
Автор: | Glu777 [ 22 авг 2015, 07:32 ] |
Арев, тут 2 проблемы: 1. Недозаряд. У тебя генератор 80а, его не хватает при долгой работе на Хх . Такая проблема у многих. Нужно заменить его на более мощный, хотя бы 100а. Тем более, что судя по симптомам он у тебя неисправен. 2. Посмотри клемму на силовом проводе генератора. Почти 100%, что провода около неё чёрные. Нужно поставить другую, более мощную, хорошенько все обжать.. 3. Нужно проверить массу под капотом - шпилька на левом брызговике недалеко от аккумулятора. Все почистить и хорошо затянуть гайку. |
