Помогите локализовать звук http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=23257 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | dюхан [ 14 сен 2015, 15:58 ] |
Заголовок сообщения: | Помогите локализовать звук |
https://youtu.be/6WEXsKkwezA Ребят помогите определить источник звука. Шумит только на ходу, при ускорении, на сбросе газа шум пропадает. Шумит обычно на первых 10 минутах после начала движения, затем видимо прогревается и звук исчезает на совсем. На видео этот вой начинается с 6-й секунды. |
Автор: | alexarz1 [ 14 сен 2015, 16:04 ] |
dюхан, хз, похоже на подшипник какой-то, генератор, помпа, муфта кондиционера. Тональность меняется при увеличении оборотов? |
Автор: | chevyseller [ 14 сен 2015, 16:08 ] |
dюхан, у меня такой звук был на новом, потом притерлось, пропал совсем. Звук шел от раздатки. |
Автор: | dюхан [ 14 сен 2015, 16:11 ] |
Точно не подшипники навесного оборудования, на стоячую звук никак не проявляется, крутил до отсечки. Только на ходу, да и то не всегда. Звук сука громкий песец. |
Автор: | chevyseller [ 14 сен 2015, 16:34 ] |
dюхан, пробег какой? |
Автор: | dюхан [ 14 сен 2015, 16:47 ] |
Сhevyseller, 88 тыс. |
Автор: | chevyseller [ 14 сен 2015, 17:06 ] |
dюхан, только появился или все 88 тыс.был :?: Я поднимал машину на подъемнике, думал это пром.вал этот звук издаёт. Но там отчетливо слышно было этот звук из раздатки. Проявлялся он только при начале движения на холодную, и то при наборе скорости, либо при равномерном движении и то не всегда. Под сброс газа через секунду-две пропадал. Где-то с километр проезжал и звук исчезал. Хотел менять РКП по гарантии. На пробеге около 2 тыс.км перестал проявляться, забил короче : |
Автор: | Мутабор [ 14 сен 2015, 17:19 ] |
Когда масляный фильтр менял? Какой марки стоит? Вот очень похоже на звук который был у меня. http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=6277356 |
Автор: | dюхан [ 14 сен 2015, 17:42 ] |
Мутабор. Вот ты меня осенил сейчас, звук появился пару недель назад , а я перед этим как раз все масла поменял и фильтр естественно тоже. Прямо сейчас сгоняю до лавки фильтр другой марки поставлю, потом отпишусь. |
Автор: | dюхан [ 14 сен 2015, 18:41 ] |
Поменял фильтр, нифига звук не пропал : А симптомы все как у Сhevyseller. Но что то не совсем вериться что раздатка так может, слишком уж звук резкий, высокочастотный, как будто в салоне что гудит. |
