кипит антифриз http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=2789 |
Автор: | виталий9028 [ 23 июн 2016, 00:42 ] |
Заголовок сообщения: | кипит антифриз |
кипит антифриз в расширительном при 95 гр. после срабатывает вентилятор,печка при этом дует горячим .в чем причина? |
Автор: | Glu777 [ 23 июн 2016, 01:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: кипит антифриз |
@виталий9028 , а ты 95 как определяешь? И причем тут печка? |
Автор: | шнива2004 [ 23 июн 2016, 06:24 ] |
виталий9028 писал(а): кипит антифриз в расширительном при 95 гр. после срабатывает вентилятор,печка при этом дует горячим .в чем причина? Из расширительного бочка антифриз выкидывает на крыло? Может он не кипит, а пробило прокладку и газы идут. |
Автор: | AlexPost [ 23 июн 2016, 17:26 ] |
@виталий9028 , Скорее всего пробой прокладки. На скорости температура сбрасывается до 89-90 гр., или остается высокой? |
Автор: | gera [ 23 июн 2016, 18:15 ] |
Так получилось, я в прошлом году залил антифриз пилот,ну на трассе не было другого просто, так он на 95-97 кипел, что потом подтвердилось нагревом на плите и проверкой пирометром. Скинул фишку с датчика температуры и доехал с включенными вентиляторами. |
Автор: | interface [ 25 июн 2016, 10:05 ] |
@gera , Поддерживаю, возможно антифриз менять пора. |
Автор: | VVVolf [ 25 июн 2016, 16:56 ] |
Пробку бачка расширительного стоит поменять |
