Вой при повороте направо. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=2923 |
Автор: | Василий Куимов [ 03 июл 2016, 01:23 ] |
Заголовок сообщения: | Вой при повороте направо. |
Всем доброго времени суток. Такая проблема, при малейшем повороте руля направо начинает что то выть и мелко мелко вибрировать в пол, на слух где то в районе переднего кардана или правого колеса, понять сложно. Но точно не со стороны наружного диаметра поворота. Ступичные регулировал 2,5 тысячи км назад, пыльники на шрусах целые, шаровые новые... Да вся ходовка новая. Единственное "НО" - на переднем кардане разбита шлицевая, настолько, что при сбросе газа звенит. Люфта ощутимого в ступичных нет. Вот у меня вопрос - это может так отдавать кардан или все таки надо опять ковыряться со ступичными? |
Автор: | interface [ 03 июл 2016, 09:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вой при повороте направо. |
@Василий Куимов , Дык это......сними передний кардан, включи блокировку в раздатке и прокатись на одном заднем. Кстати, а сейчас блокировка точно выключена? |
Автор: | Василий Куимов [ 03 июл 2016, 14:21 ] |
interface писал(а): @Василий Куимов , Дык это......сними передний кардан, включи блокировку в раздатке и прокатись на одном заднем. Кстати, а сейчас блокировка точно выключена? Точно выключена. Карданы я в магазин обратно сдал, сейчас жду возврата денег. То есть может по сути кардан так гудеть? |
Автор: | Виталий Д [ 03 июл 2016, 15:53 ] |
Может. |
Автор: | Alex_MAN [ 03 июл 2016, 15:59 ] |
@Василий Куимов , что-то я не совсем понял, ты новые карданы в магазине купил с разбитой шлицевой? |
Автор: | РыболовЪ [ 03 июл 2016, 17:09 ] |
Осмотри рулевое (редуктор, насос, шланги). Мало ли. |
Автор: | Василий Куимов [ 04 июл 2016, 15:47 ] |
Alex_MAN писал(а): что-то я не совсем понял, ты новые карданы в магазине купил с разбитой шлицевой? Нет, когда купил их, они были нормальные :-) Поставил, поехал по трассе 150 км до соседнего города и на въезде в город при сбросе газа слышу, что снизу идет нифиговый такой звон и вибрация появилась на 70-95 кмч. Загоняю на эстакаду, шатаю карданы и на переднем в шлицевой люфт миллиметра полтора-два, как вверх так и на вращение. Причем он даже чувствовался когда кардан снял, просто от руки. Спасибо всем за советы, карданы получу новые - буду все смотреть, пробовать. |
Автор: | Василий Куимов [ 06 июл 2016, 20:00 ] |
Поменял я карданы на белкард, гул не ушел. Проверил ступичные, люфта нет и не греются, с рулевой визуально тоже все в порядке. Снизу исползал все, вроде нигде ничего не задевает. Что еще можно глянуть? Напрягает этот гул |
Автор: | 1AlexD [ 07 июл 2016, 05:19 ] |
@Василий Куимов , На стоящей машине, при заведенном двигателе пробовал руль крутить? Не воет? |
Автор: | Василий Куимов [ 07 июл 2016, 09:54 ] |
1AlexD писал(а): @Василий Куимов , На стоящей машине, при заведенном двигателе пробовал руль крутить? Не воет? Пробовал. Еле слышный гул от насоса ГУРа, и все. Сейчас ехал по трассе, на 80+кмч при малейшем повороте направо гул этот, и слегка в руль вибрация. Опять лазил, люфта в ступичных не обнаружил, пыльники все целые, пальцем по ним проводил - ни одной царапинки... Единственное что остается - при прокручивании колеса слышен скрежет небольшой от тормозных дисков, щас полезу разрабатывать поршеньки. Если не они тому виной - хер знает на что грешить даже. UPD. Снял суппота, разработал. Нихрена не поменялось. Смотрел кардан еще раз, он там проходит буквально в 2-3 мм от сайлентблока стабилизатора. Но края резинки целые... Черт знает, что за хрень. |
