Повышение надежности серийной машины для полу-внедорожной эа
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=2986
Страница 1 из 12
Автор:  Путник77 [ 07 июл 2016, 20:51 ]
Заголовок сообщения:  Повышение надежности серийной машины для полу-внедорожной эа
Итак, где то я уже писал.
Цель - подготовить авто к повседневной эксплуатации, с выездами в грязь, но так, чтобы гарантированно нигде не встревать.
Кроме того, что нужно содержать авто в порядке в плане ТО, я считаю что некоторые детали необходимо просто менять нахрен.
Цель - чтобы авто могло пройти в т.н. смешанном режиме (2000км+бездорожье средней тяжести, местами тяжелое) несколько экспедиций без серьезных ремонтов.
Итак, для себя я вывел, что нужно делать, к чему и буду стремится постепенно, укажу что сделано в скобках
1)Замена карданов на БелКард (у меня пока только задний)
2)Установка нерегулируемых ступиц
3)Обварка заднего моста с установкой а-рычага ( тут вот спорный момент, пока не знаю имеет ли смысл)
4)Установка защиты (лыжа стоит)
5)Установка МТ-колес (на трассе на кордиках вполне нормально едеться и ничего они не стираются)
6)Установка БК (сделано)
7)Установка стального РПМ
8)Выведения портов USB в салон (сделано но китайщина сломалась, до осени переделах)
9)Нанесения раптора
10)Установка системы пожаротушения (а малоли?)
11)Вывод сапунов
12)Шнорхель (пока думаю, ставить или нет, или хватит сантехшнорхеля?)
13)Замена подшей в раздадатке на двухрядные
14)Чип-тюнинг
Что кто думает по поводу данной концепции?
Автор:  alexng [ 07 июл 2016, 21:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Повышение надежности серийной машины для полу-внедорожно
Вместо 5ти точек мост будет болтаться на 3х. Это только для гавнолазанья, но никак не для 2000 по дорогам
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Re: Повышение надежности серийной машины для полу-внедорожной эа
во, надежно выглядит:
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
у меня хенкук динапро, не стираются сильно и не шумят, но цука сунутся по мокренькому, но тут только шосейка не будет сунуться или хотя бы ат
Автор:  carmack [ 07 июл 2016, 21:56 ]
без блокировок это все фигня, застрянешь там где туарег из магазина на двух колесах проедет.
поставишь блокировки и калёсья - будешь ломать привода и полуоси на стандартном моторчике, короче чем больше будешь подготавливать тем чаще ломаться))
я считаю шевик ненадежен и неудобен для дальних экспедиций, лучше для этих целей замутить корейца или китайца рамного.
а по поводу
извини, но смишно. Застревает всё, даже рубикон на подготовку которого потрачено больше чем стоит новая шнива. Для редких тяжелых участков лучше околостандарт (лайт лифт и 215-225 колеса) с лебедкой и спокойно якориться за впередиидущего чем все эти доработки которые только ускорят фаталы ходовой.
Автор:  Jesus Almeyda [ 07 июл 2016, 22:13 ]
Чушь.
Автор:  Лимас [ 07 июл 2016, 22:25 ]
Для себя тоже определил:
-колесья 235Ат (есть)
- пары 4,44 (есть)
- српм (ждёт)
- принудиловки на перед и зад ( ждут)
- лебеда съёмная ( в мечтах ) :smile_inlove:
- обварка моста ( в планах )
- усиленные привода и палки ( в планах. Как сказали : поставишь блокировки, жди поломок приводов и палок )
Под мои потребности самое то. Раз или два за год на соревы выбраться и раз два в год на дальняк мотнуть. Хотя в каки хотелось бы по чаще, но перебравшись из квартиры в дом, много забот.
Автор:  Glu777 [ 07 июл 2016, 22:34 ]
МТ сток колеса и лебедка, причем нормальная, съемная. Больше НИЧЕГО не нужно) Ну лайт-лифт можно.
Автор:  carmack [ 07 июл 2016, 22:53 ]
Jesus Almeyda писал(а):
Чушь.
предложение из одного слова - это все на что ты тут способен?
Автор:  Jesus Almeyda [ 08 июл 2016, 02:17 ]
Не вижу необходимости доказывать то, что черное - это черное.
В мире вообще много энергии и энтузиазма тратится на доказательство очевидного.
Но пройти мимо этого утверждения не смог, виноват, наверное.
Если по теме, то набором минимум считаю то, что есть у меня (подпись). Хотелось бы больше, да дебет с кредитом не сойдутся. Не хватает разве что кондея, который я бы при прочих равных предпочел электролебедке - считаю, что слишком дорогое удовольствие для заявленных Путником77 условий. На крайний случай можно ручную иметь и набор телефонов подготовленных приятелей.
Автор:  Yagorka [ 08 июл 2016, 08:31 ]
- Пилот или ISAI вместо ГНЦ - это первое, за чем вообще идти в магазин после покупки авто;
- Замена карданов на БелКард - задний шрус сломался давно, передний живой еще;
- Установка нерегулируемых ступич. подшей от IVECO - обязательно;
- Установка МТ-колес, но можно и AT с крепкой боковиной 215/75R15 или 215/70R16 это максимум. Диски кованые или штампованые, литье не годится;
- Выведение портов USB в салон - много всяких гаджетов нужно питать, это да;
- Шноркель сантех., но лучше полноценный, т.к. сантех берет горячий воздух из под капота, что не есть хорошо;
- Фаркоп с защитой заднего бампера - обязательно для РеШН + девайсы для подъема за фаркоп и квадрат под лебедку джеком;
- Усиленные пружины и аморты - получится в итоге небольшой лифт в 3-4 см и непробиваемая подвеска;
- Более мощный, чем был с завода генератор (для новых авто не актуально);
- Расш. бачок от VAG, все шланги на пружинных хомутах, на ниж. патрубке радиатора - два хомута;
- Установка БК, хотя бы чтоб вовремя предупредил о приближающемся перегреве мотора;
- Экспедиционный багажник - возить джек, канистры, сендтраки, и мн. др.;
- Съемная лебедка с кевларом;
- Нужна доработка переднего штатного бампера, юбку отрезать хотя бы - уже один сломал, или замена на силовой, но чтоб охлаждение при этом не ухудшилось;
- Задний мост усилить не помешает, чтоб не погнуть где;
- СРПМ тоже не помешает, просто чтоб не разбить силуминовый об камни;
- Защита картера ДВС - достаточно штатного паука, лыжа не нужна - будет прилипать везде;
- Защита нижних сайлентблоков передней подвески - легко разбиваются об камни;
- Полка-органайзер в багажник;
- Органайзер на спинку переднего сиденья для ребенка и другие полочки-органайзеры, по возможности.
Доработки, вроде 29" резины и лифта ухудшат надежность машины. Тем более всякие блокировки в РПМ и РЗМ.
Автор:  Barmaley [ 08 июл 2016, 10:30 ]
Ну не знаю, во первых понятие тяжелое бездорожье у всех разное. Да и как уже сказал Витя, лайт - лифт и нормальную резину, а еще лучше второй комплект для говен. Больше то и не надо. Ну если только ты не в ЯНАО собрался бороздить тайгу.
Страница 1 из 12 Часовой пояс: UTC + 3 часа
