Можно ли временно передвигаться на разных г.п?
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=43483
Страница 1 из 3
Автор:  Evgenyzzz [ 12 дек 2016, 17:05 ]
Заголовок сообщения:  Можно ли временно передвигаться на разных г.п?
Нахожусь в процессе установки передней пневмоблокировки с ГП 4.44. Пока установили задний свободный редуктор с ГП 4.44. Спереди остался штатный редуктор с ГП 3.9.( не успели за один день, все поставить: замена двух подшипников полуосей, тормозов , пружин рейд и т.д) Всегда считал , что нельзя включать только меж. Осевую блокировку при разных г.п. Однако после установки , на асфальте, с выключенной меж. Осевой , выявилась большая вибрация до 60 км/ч при наборе газа. При движении накатом, вибрации практически нет. Вопрос - можно ли таким образом проехать км. 200? Вибрация - периодическая, как на 5 передаче, только намного больше.
Автор:  aal [ 12 дек 2016, 17:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Можно ли временно передвигаться на разных г.п?
Не советую. Есть большой шанс убить дифференциал в раздатке.
Сателлиты дифференциала и ось, на которой они крутятся (те же самые, что в мостах 2101!) совершенно не рассчитаны на постоянное быстрое вращение под нагрузкой.
Надёжно - снять один кардан. Обычный кардан проще задний, шрусовой проще передний.
Автор:  Glu777 [ 12 дек 2016, 17:45 ]
Можно. Только не включай блокировку.
Автор:  Evgenyzzz [ 12 дек 2016, 18:24 ]
А почему тогда вибрация такая? И кстати, передний шрусовый кардан у меня снимается только со сдвигом раздатки из за шпилек. ( в двух автосервисах, пытались так снимать- не получалось;) Нива - машина уникальная. Сзади соответственно белкард.
Автор:  Glu777 [ 12 дек 2016, 18:28 ]
@Evgenyzzz , так и должно быть, РК нужно сдвигать. А вибрация из-за Белкарда, если бы сзади был ШРУС, было бы тихо. Так у всех, когда сзади крестовинный, а переднего нет.
Автор:  Evgenyzzz [ 12 дек 2016, 18:59 ]
glu777. Не совсем понял. Вчера утром перед установкой РЗМ с 4.44 и на протяжении 2 месяцев,вибраций не было вообще.от слова совсем. После установки я грешил на диф. Раздатки из за разных ГП.есть еще маленькая вероятность из за РЗМ с 4.44 конечно. Но при сбросе газа, вибрация пропадает.
Автор:  РыболовЪ [ 12 дек 2016, 19:18 ]
Думаю, ты прав, сейчас вибра идет из - за диффа РК - он сейчас работает по полному.
Доделай РПМ, тогда будет более понятно, откуда вибра и почему.
Автор:  voronz5 [ 12 дек 2016, 20:21 ]
почитал тему и прошу пардону, возник такой вопрос-запаска висит баргузин 205 15 70, а езжу на ат 205 15 75- если вдруг прокол-ничего мостам ,раздатке не будет ,если её поставить?
Автор:  ШАндрей [ 12 дек 2016, 20:35 ]
Считай, что ты едешь долго-долго в небольшой поворот!
Автор:  1AlexD [ 12 дек 2016, 20:37 ]
@voronz5 , Для этого в мостах и стоит дифференциал, который позволяет ведущим колёсам вращаться с разными угловыми скоростями, как то: в повороте, неровности дорожного полотна под колесами.
