Очередные похороны модуля зажигания. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=44349 |
Автор: | Геогрий [ 25 янв 2017, 15:36 ] |
Заголовок сообщения: | Очередные похороны модуля зажигания. |
В прошлом году (июнь)меняли модуль зажигания (МЗ). Умирание происходило медленно с чиханием в ДУ, кашлянием в выхлопную трубу, попёрдыванием и попукиванием. Но всё же 70 км до дома дотянул. Заменили, обошлось в 1850 рупей. В прошлую пятницу 13-го на переключении с 3-й на 4-ю передачу наступила тишина в цилиндрах. Попытки оживить двигатель успехом не увенчались, ни на бензине ни на газе. На бензине были две вспышки и далее только стартер. На газе вспышки 3-4 и тоже самое, на второй попытки завести на газе сопровождались громким хлопком под днищем. До дома два квартала. Друзья, проезжавшие мимо, дотащили. Сегодня был поставлен диагноз- mortuus est (латынь), по русски нае...-ся. По рецепту был приобретен новый МЗ за 2100 рупей. Или рупь дешевеет или гов-но дорожает. Надо МЗ занести в список расходников и возить с собой. |
Автор: | pashka www [ 25 янв 2017, 15:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Очередные похороны модуля зажигания. |
Умерло два за два года. Один правда китайский. Отдали ещё один рабочий -со мной катается теперь про запас. |
Автор: | NP [ 25 янв 2017, 15:48 ] |
С мотора его снять надо, повесить на кузов, этого хватит. |
Автор: | pashka www [ 25 янв 2017, 15:49 ] |
NP писал(а):
С мотора его снять надо, повесить на кузов, этого хватит. Я его отодвинуть от движка теперь через приставки. |
Автор: | aal [ 25 янв 2017, 16:02 ] |
pashka www писал(а):
Я его отодвинуть от движка теперь через приставки. Дык. Я его отодвинул 4 года назад ради установки предпускового подогревателя в технологическую пробку. Фото и описание есть где-то на форуме в теме про подогреватели. Материалы для проставок - две шпильки М8, две втулки из обрезков велосипедной рамы (надеты на те шпильки для жёсткости), и два куска монтажной ленты. И прозевал, что после отодвигания один высоковольтный провод стал тереться о шланг ГУРа. К этой осени наконец протёрлось до пропусков зажигания. Нужно надеть гофрированную трубку и на третий провод, как с завода надето на четвёртый. |
Автор: | toll [ 25 янв 2017, 16:21 ] |
@NP , а у меня оба зимой померли, мошт замёрзли? ![]() |
Автор: | BSG [ 25 янв 2017, 16:25 ] |
Вот интересно, а БК пишет, что МЗ неисправен? У меня на днях пошли ошибки - пропуски зажигания. Думал, что МЗ, а решилось заменой ВВ проводов. Пока родной стоит, пробег 207 тык. ТТТ. ![]() |
Автор: | carmack [ 25 янв 2017, 16:29 ] |
На старом форуме есть тема про божью искру, самое надежное вместо модуля |
Автор: | Vityok [ 25 янв 2017, 16:36 ] |
NP писал(а):
С мотора его снять надо, повесить на кузов, этого хватит. Для облегчения температурного режима? |
Автор: | NP [ 25 янв 2017, 17:22 ] |
toll писал(а):
@NP , а у меня оба зимой померли, мошт замёрзли? Угорели :) Vityok писал(а):
Для облегчения температурного режима? Да. Меньше нагрев. И меньше тряски. |
