Не держит холостой ход на морозе. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=44542 |
Автор: | Дмитрий Казань [ 31 янв 2017, 10:43 ] |
Заголовок сообщения: | Не держит холостой ход на морозе. |
Заводил после морозной ночи (-25). Не получалось. Чуть нажал газу - схватило, но приходится поджимать педаль постоянно, иначе глохнет. С трудом доехал до работы (минут 20 езды). Оставил на стоянке, через два часа попробовал завести все норм, работает как часы. Уже вечером после работы пытаюсь завести - та же история что и утром. В итоге посадил аккумулятор. Сейчас заряжаю. Раньше такое было один раз, когда ехал по трассе зимой в мороз, перестал держать холостой ход, после двух часов стоянке косяк пропал сам по себе. Пробег 65 тыс, возраст 4,5 года. Есть какой опыт решения проблемы? |
Автор: | Serge N [ 31 янв 2017, 10:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не держит холостой ход на морозе. |
РХХ "Прошло 2 года и заменненный на РХХ Омега - отстрелился вновь. симптомы: при сбросе газа перед переключением 1\2 и 2\3 - резко растут обороты до 2500? резко падают, опять растут до 2000 и потом падают еще раз - дефект проявляется нерегулярно. Может вообще не напоминать о себе пару дней. Кончилось тем, что авто отказалась заводиться. Запуск происходил только при подгазовке и в дальнейшем обороты приходилось держать не ниже 1200. Бросил газ - заглохла. Просмотрел диагностику на БК - шаги РХХ - 78. ДПДЗ- норма от 0 до 100. Чек не горит." viewtopic.php?f=19&t=26895&start=70 |
Автор: | Regento [ 31 янв 2017, 10:58 ] |
Serge N писал(а):
РХХ +1. или сам неисправен или смазка замерзла в нем
Автор: | Serge N [ 31 янв 2017, 11:20 ] |
Regento писал(а):
или смазка замерзла в нем Ее там скорей всего нет вообще или шток настрогал стружки от направляющей втулки и все зас.. этой стружкой Я когда открыл штатный - там все было заполнено стружкой - и подшипник еле крутился...[ |
Автор: | Regento [ 31 янв 2017, 11:40 ] |
не совсем наши, но так, для примера ![]() http://www.alibaba.com/trade/search?fsb ... 12-1148300 |
Автор: | 1AlexD [ 31 янв 2017, 14:13 ] |
А этот чей? http://russian.alibaba.com/product-deta ... 62300.html Похоже наш ![]() |
Автор: | Serge N [ 31 янв 2017, 14:55 ] |
они все одинаковы - отличие только в форме наконечника Номер РХХ для Нивы и ШН - 21203-11483300-01-0 предпоследние 2 цифры - код производителя (04-калуга - родной самый дорогой 600р с голограммой) я с нашего дефективного переставлял шток со шляпкой на 2112. |
Автор: | toll [ 31 янв 2017, 15:03 ] |
Serge N писал(а):
самый дорогой 600р Штоп я так жил... http://auto49.ru/index.php?option=com_j ... m&id=22321 |
Автор: | 1AlexD [ 31 янв 2017, 16:00 ] |
@Serge N , Судя по фото в моей ссылке, он сделан в Калуге? |
Автор: | Serge N [ 31 янв 2017, 16:27 ] |
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: toll писал(а):
Штоп я так жил... http://auto49.ru/index.php?option=com_j ... m&id=22321 брал осенью на рынке (проверял по голограмме) можно и импорт за 2т купить кто против. Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: 1AlexD писал(а):
Судя по фото в моей ссылке, он сделан в Калуге? Нос такого же цвета, а голограмма(?) Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: Короче - сменив 3 убедился я, что это расходный материал на пару лет. |
