разгон до 3000 оборотов http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=44712 |
Автор: | RomiTM [ 25 фев 2017, 07:21 ] |
Заголовок сообщения: | разгон до 3000 оборотов |
Здравствуйте. Может кто сталкивался... мастера виснут с ответом, пробовал обращаться к нескольким. Недавно сделал капремонт двигателя (машина 2008 года). Масло не уходит, свечи новые - цвет анода седой, ошибок по ЭСУД нет. Бензонасос заменен, гидрики тоже (стучали, замена на заводские), цепь проверена несколько раз - выставлено верно. ДМРВ для эксперимента меняли - эффекта нет. Проблема - до 3000 оборотов тупит, а после чувствуется резкий прирост и дальнейший ХОРОШИЙ разгон. Ну, и соответственно увеличился расход даже по трассе. Сухая погода, ветра нет - меньше 10,6 не получается. А раньше удавалось 8,7 сделать ... Для эксперимента, выходя на трассу, залил 95 Лукойловский ... Та же хрень. Машина не чиповалась (заводская прошивка). После капиталки пробег около 7 тысяч... Что за зло такое? Может кто подскажет? |
Автор: | Vityok [ 27 фев 2017, 07:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: разгон до 3000 оборотов |
А параметры в онлайне не смотрели? |
Автор: | RomiTM [ 27 фев 2017, 11:31 ] |
Да смотрели. Мастера говорят - все в пределах. |
Автор: | alexng [ 27 фев 2017, 13:39 ] |
RomiTM писал(а):
гидрики тоже (стучали, замена на заводские), Это на старую голову и заводские? Не делают их уже. Нужно голову ставить нового образца. |
Автор: | RomiTM [ 27 фев 2017, 13:41 ] |
Нашел старые из остатков. Точнее новые но старого образца. |
Автор: | Glu777 [ 27 фев 2017, 15:11 ] |
Катализатор удален? |
Автор: | RomiTM [ 27 фев 2017, 15:20 ] |
Катализатор давно удален, еще тысяч за 30 до капиталки. Стоит обманка, проблем с тягой вообще не было. Гидрокомпенсаторы завозился менять после капиталки - стали тарахтеть и похоже один или два подвисали, троила на холодную и после завода иногда глохла. Мне сказали, что уже не делают старого образца, но, попав в магазин (Ростов, Нива-Шевроле на Алмазе) откуда-то нашелся один комплект. Поставил их, проблемы с заводом на холодную и с цокотением ушли, но на разгоне до 3т это никак не сказалось. Были идеи что капитальщики поставили не тот распредвал. Ездил на несколько сервисов - говорят - все ОК. Блин, зла не хватает... Свечи, провода - менял. Замерял компрессию - около 12кг. на всех - ровно. |
Автор: | Козырёнок [ 27 фев 2017, 23:00 ] |
Клапана тёрли? может гнёзда отшарошили чрезмерно? |
Автор: | RomiTM [ 27 фев 2017, 23:33 ] |
Голову (со слов ремонтеров) отдавали на завод. Вроде как раньше проблем не было ... |
Автор: | 1604820 [ 07 мар 2017, 10:50 ] |
Пару дней назад у меня датчик коленвала умер. После замены на новый машину не узнал. Вообще по другому поехала, тяга появилась, и звук поменялся, более басовитый стал. Сам датчик до своей смерти совсем никак себя не проявлял, ни пропусков, ни ошибок, ни сбоев в работе, но каким-то образом умудрялся влиять на тяговые характеристики. Читал тему еще на старом форуме насчет этого датчика, что мол человек поменял и машина полетела, но не думал что такой результат получится. Знал бы - давно поменял. Цена вопроса 300р. P.S. Ощущения не субьективные, она и правда лучше поехала. Заметили даже знакомые которые периодически со мной ездят. Насчет увеличения/уменьшения расхода не скажу, бк нет. |
