Состояние двигателя http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=46647 |
Автор: | Буратино75 [ 19 май 2017, 00:41 ] |
Заголовок сообщения: | Состояние двигателя |
Нужен совет. Машина куплена в январе 2013 г. Пробег 45000. На двигателе заменены свечи на 21000, установлен механический натяжитель цепи привода ГРМ, перепрошиты "мозги" (конкретно по прошивке не скажу ничего. Посоветовали-перепрошил. На холостых плавать перестал) Масло меняю вовремя. Вот в голову закрадывается крамольная мысль-а всё ли в порядке внутри агрегата? Ведь столько пробежал. Может, стоит найти специалиста, чтоб посмотрел, что там внутри? Сам не полезу, ибо опыта 0, а без опыта процесс займёт очень много времени. Или не мешать двигателю работать? Тем более, что вопросов к двигателю нет. |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 19 май 2017, 00:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Состояние двигателя |
У-у, тяжёлый случай. ![]() Это ты верно написал, "Не мешать двигателю работать"! |
Автор: | Heilagr [ 19 май 2017, 07:24 ] |
Буратино75 писал(а):
не мешать двигателю работать ещё как минимум лет 10! ![]() |
Автор: | 389-й [ 19 май 2017, 09:42 ] |
По твоему сообщению сделал вывод, что руки чешутся, и совет "не мешай работать" не будет воспринят. Посему поступи по минимуму: при очередной смене масла промой двигатель Лавром и успокойся. |
Автор: | F-V-M [ 19 май 2017, 10:04 ] |
и тосол поменяй. у мну 2015, пробег аналогичный. всё ровно. |
Автор: | pashka www [ 19 май 2017, 10:19 ] |
@Буратино75 , . Денег просто так в сервисе возьмут, а ничего не сделают. Понапридумывают историй про 5 золотых и три корочки хлеба))) |
Автор: | Путник77 [ 19 май 2017, 12:12 ] |
я предложу более простой метод диагностики. Проверить компрессию нужно, и замерить жор масла. Можно подключится диагностическим сканером и посмотреть ошибки. Если совсем руки девать некуда - снять и посмотреть зеркала цилиндров. Но это не надо |
Автор: | bvm1954 [ 19 май 2017, 15:42 ] |
@Буратино75 , "... Сам не полезу, ибо опыта 0... " В твоём случае и посоветовать нечего. Для начала надо бы книжки почитать, чтобы иметь хоть какое-то представление об авто, его эксплуатации и возможных проблемах. Ты с периодичностью проведения техобслуживания (ТО) ознакомься прежде, чем курочить машину. Нечего искать несуществующие проблемы. Не забывай поговорку про кота, который занят важным делом, когда мышей не ловит. Автосервис тебе в помощь! |
Автор: | var-alex [ 19 май 2017, 18:46 ] |
@Буратино75 , а тосол менял? У меня тоже 2013г. машина, только в июне брал. Тосол заболотился через год. Заменил, с промывкой дист. водой на felix g12+ и до сих пор как новый! |
Автор: | Буратино75 [ 19 май 2017, 19:39 ] |
Масло не жрёт. Тосол менял. Не помню, когда, блокнот с записями в машине. Основная мысль понятна: соблюдай ТО и не заморачивайся. Всем спасибо. |
