Лопнун коленвал http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=50211 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | mk1977 [ 09 авг 2017, 10:48 ] |
Заголовок сообщения: | Лопнун коленвал |
На новой шниве,пробег-6500 сломался коленвал,в районе 1го цилиндра!Завод подтвердил замену только его,сервисмены утверждают что другие детали не пострадали!уважаемые форумчане подскажите какие детали могли пострадать еще,куда смотреть,может нужно потребовать замену всего блока в сборе? |
Автор: | Firehead [ 09 авг 2017, 11:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Лопнун коленвал |
зеркало цилиндров нужно смотреть. если всё нормально, то обойдется заменой вала и вкладышей. у мну, когда-то на четверке лопнул вал посередине, я еще метров 500 проехал на двух горшках. вскрытие показало, что в одном цилиндре задир вертикальный глубиной такой, что спичка умещалась. пришлось блок менять. по-моему, сказали, что палец вылез каким-то образом из поршня и продрал стенку. уже не помню точно, в 90-х было |
Автор: | mk1977 [ 09 авг 2017, 13:31 ] |
Так и я проехал метров 200 потом на нетрали на обочину,в сервисе ее еще раз 5 запускали,точно что нибудь запороли! |
Автор: | carmack [ 09 авг 2017, 17:00 ] |
дичь какая-то наверняка половинки разъехались, выдавить или повредить могло ченить от осевого перемещения типа крышки, цепи, звездочек или дуги натяжителя, клапана должно было позагибать если кривошип 1ц не работал или гуляла фаза. Полукольца или опора под них а тоже под вопросом, там могло быть дикая осевая нагрузка - если коленвал пытался прокрутится через место слома, который наверняка под углом случился. Еще непонятно где именно сломался - если под шейкой шатуна, то и шатун могло деформировать, прям так и поверил я что они обмеряли его овальность |
Автор: | bvm1954 [ 09 авг 2017, 18:46 ] |
Машина на гарантии? Гарантия 2 года или 35 ткм. Тогда: 1. Только независимая экспертиза!!! Ведь ты не спец с лицензией, чтобы в двигле ковыряться и делать оф. выводы и заключения. 2. юрист по данной теме. Всё потом окупится сторицей. Не отбирай хлеб у специалистов. Не в тайге обитаешь! Таких контор в "необъятной" пруд пруди и всем кушать хочется. Нахлобучат офиц. сервис по полной. Требуй замены двс в сборе и последующей гарантии на него.. Тянут время. Думают на дурочку проскочит. Неужто двиг на завод на экспертизу отсылали (не думаю) или поверили выводам сервисменов (вот тут они попали)? Не будь лохом. Шевели буханками. Быстро, пока тебе не напаскудничали. |
Автор: | Медведь 315 [ 09 авг 2017, 20:45 ] |
Здрям бедоносец@mk1977 , Прислушайся @bvm1954 , по поводу сноса двигла нахххх, иначе ещё не раз аукниЦа тебе эта болячка. Души продовцов. из личного опыта...... нам удолось у страховой по КАСКО отсудить, а все говорили не вариант, так вот для себя усвоил, если ты платиш ДЕНЬГИ за то что тебе ГАРАНТИРУЮТ то душить можно и да же нужно, для это надо лишь найти компитеннтного юриста, что б не в носу ковырял а носился как ужаленный по твоим интересам, долю за эту беготню он с лёгкостью включит в издершки. Дерзай. ТолькоНамА не забудъ сЮдОй заглядывать, и сервис озвуч что б клубни были предупреждены. |
Автор: | mk1977 [ 09 авг 2017, 21:23 ] |
Машина на гарантии в Торгмаш,там что то мутно, пока якобы согласовали только коленвал, но вроде как не окончательно,зная эту контору в которой мне то-1 делали 48часов,я им не верю! По этому собираю пока инфу по возможным проблемам как тех так и юридического характера, поэтому и обратился к форуму, вместе проше,а колено сломалось в районе балансира в 1 ом цилиндре.Не понял только как по каско можно получить деньги за поломку а не за аварию? |
Автор: | Мутабор [ 09 авг 2017, 21:46 ] |
Пока машин на гарантии требуй что угодно! Вплоть до замены самой машины...не ведись на уговоры дилера и слабину не давай. Поломка-то имеет кумулятивное свойство...может дальше аукнуться. Юриста, не зависимая экспертиза и вперед! |
Автор: | Firehead [ 09 авг 2017, 21:56 ] |
mk1977 писал(а):
Машина на гарантии в Торгмаш машина на гарантии у любого оф. дилера |
Автор: | mk1977 [ 09 авг 2017, 22:17 ] |
Купил я ее в торгмаш! Кто продал тот и несет ответственность, а разборки с заводом это их проблемы! Ох чувствую я,геммороя не избежать! |
