Горит диодный мост при использовании лебедки http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=54059 |
Автор: | Evgenyzzz [ 19 дек 2017, 00:03 ] |
Заголовок сообщения: | Горит диодный мост при использовании лебедки |
Собственно проблема-диодный мост у генератора 105а, уже два раза сгорел . Сгорает только при максимальном усилии лебедки , первый раз когда тянули из болота на реальных кабанах , второй - когда сел брюхом на скалу , и выхлопная завязалась узлом . Диодный мост от ваз 2110, лебёдка тмакс 8500, при лебежении подключаю два аккумулятора в параллель . |
Автор: | Serge N [ 19 дек 2017, 22:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Горит диодный мост при использовании лебедки |
Генератор способен отдать 100а при максимальных оборотах лебедка (предположу по магазинным данным) Р= 6 кВт (!!!) Т.е. (атасьон!) больше 300А потребления в пике. Даже с учетом того что 2 аккума потянут 200А в пике - откуда возьмутся остальные 100? - да оттуда откуда и раньше - из сгоревшего от перегрузки диодного моста. ![]() А вы все думаете, что если у вас такой перечень ништяков то обычное авто - это электростанция на 10квт... |
Автор: | necks [ 19 дек 2017, 23:11 ] |
@Evgenyzzz , вангую, что железки геныча могут отдать ток более чем 105а при определенном напряжении и оборотах, а вот сам диодный мост оказывается слабоват, либо от него недостаточно отводится тепла. Вы напишите что у вас за генератор и что за мосты вы покупаете на замену, а также откуда берете питание на лебедку, сразу с аккумуляторов? |
Автор: | Evgenyzzz [ 19 дек 2017, 23:14 ] |
Спасибо за ответ, а уверены что с каждого Аккума по 100а? Стартерный ток около 400а вроде.. Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд: @necks , блин а ведь точно! Генератор Катэ 105 а, 7712.3701 , мост уже купил в третий раз , от ваз 2110 , бво 3-105-01д. Теперь сдавать? А какой покупать? |
Автор: | Serge N [ 19 дек 2017, 23:58 ] |
400А... это ПИКОВАЯ нагрузка в течение 5-20сек Пора понять простую вещь больше 1квт с гены при оборотах 3-4т не снять...чудес не бывает... |
Автор: | necks [ 20 дек 2017, 11:30 ] |
@Evgenyzzz , хм... Вот ваш генератор: 7712.3701-01 на 120А. По каталогам туда идёт некий Блок TR8-105 с MOD8-105. Что такое MOD8-105 я так и не понял. А вот артикул TR8-105 находится как диодный мост для генераторов с повышенной токоотдачей на 115А. В общем, может стоит попробовать написать на завод? Кстати, а куда оригинальный мост делся? |
Автор: | Serge N [ 20 дек 2017, 11:52 ] |
У ТС лебедка T-MAX EW-8500 При полной нагрузке потребление 425А (!!!) http://www.off-road.ru/equipment/l_tmax_ew.shtml "Рекомендованная АКБ не менее 650 А" да туда хоть 200а гену воткни - один фиг чз полчаса дым пойдет |
Автор: | necks [ 20 дек 2017, 12:25 ] |
@Serge N , так много кто с лебедками и 100а генами катается и зачастую всё хорошо ![]() А через полчаса дым и так пойдёт ![]() ![]() |
Автор: | Evgenyzzz [ 20 дек 2017, 21:01 ] |
@necks , спасибо за ответ , у меня генератор без цифр 01 в конце, и именно на 105а, хотя на сайте катека данного генератора нет, но в инете и магазине их полно , чем отличается непонятно , возможно именно диодным мостом . http://m.avtoall.ru/generator_vaz_2123_ ... it-117661/ Родной оригинальный мост выкинул два года назад, после того как сгорел , помню только , что именно такой не смог найти , взял от 2110 . Попробую теперь этот обменять на указанный вами Хотя поиск на интернете по магазинам не даёт особо результатов, есть здесь , https://lada-original.ru/catalog/elektr ... ost/50808/ но почему то на 85а, попробую поспрашивать в магазинах. |
Автор: | necks [ 21 дек 2017, 10:03 ] |
@Evgenyzzz , прошу прощения, похоже что я ошибся. Генераторы 7712.3701-01 и 7712.3701 (без -01 на конце) действительно разные. Меня смутил каталог катек, т.к. там генератора 7712.3701 уже нет в списке. Это я понял, когда на драйве увидел именно ваш генератор https://www.drive2.ru/l/490538317712982314/. Можно заметить что диодный мост на нем по конструктиву похож на ДМ от "2110", в то время как ДМ TR8-105 или бво8-120-02 имеет отличие и скорее всего не подойдёт - фазные выводы заделаны по-другому. Кроме того на вашем ДМ присутствует дополнительный диодный мост для питания регулятора напряжения. Информации в интернете мало для подбора. ![]() |
