Капитальный ремонт мотора.
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=54669
Страница 1 из 6
Автор:  vasya_serg_pos [ 14 янв 2018, 21:53 ]
Заголовок сообщения:  Капитальный ремонт мотора.
Доброго времени суток!
Купил машину в апреле 2017 г. Машина 2008 г.в., пробег 115000 км., точного не знаю т.к. когда приобрел машину датчик скорости не работал. При покупке большое ТО с заменой масел, фильтров и свечей. В августе поехал на море и на побережье заметил угар масла. К концу отпуска начал умирать гидронатяжитель цепи. По приезду домой я начал покупать запчасти и готовиться к ремонту мотора. Поменял маслосъемные колпачки, цепь со звездами и поставил натяжитель ИСАИ. Заменил масло и фильтра. После этого появились рывки при наборе скорости и машина начала тупить(((( в налии есть мз, свечи и провода.....после замены всего результат остался прежним. Замерил компрессию : 10.5-9-4.5-13.5. (компрессию измерял по мануалу на форуме) и сразу же после замера компрессии машина ожила....не знаю на долго ли, но пока все хорошо и с динамикой и с тягой. Правильно ли я понимаю, что надо готовиться к капиталке??? Машина хоть и в возрасте, но семье нравиться, но и лежать под ней надоело до чертиков(((( Есть ли смысл капиталить......с таким качеством зч это будет замкнутый круг...
Автор:  Serge N [ 14 янв 2018, 22:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Умирает мотор???
А тут и знать нечего - скрутить пробег проще некуда - зачем на ДС смотреть... ну 115 и ладно...
Масло горит? да мож оно само такое, что угорает...симптомы жора не в этом.
Надо поискать нормального моториста (благо ДВС наш - жигулевский) и решать вопросы с ним.
А то судя по тексту ты сам себе можешь навредить...
Автор:  miha10rus [ 14 янв 2018, 23:13 ]
10.5-9-4.5-13.5.
странные цифры , более чем странно что после замера компрессии все "как бы нормализовалось", симптомы (подергивание) похожи на прогар клапана (выпускного скорее всего), судя по замеру компрессии ( при условии что все сделано правильно и без ошибок) в третьем цилиндре.....
Вопрос по замеру компрессии , кака именно делали? Интересуют именно подробности...Стуклв никаких подозрительных "ДО" замера компрессии не было ?
В общем согласен с предъидущим оратором - вам к нормальному мотористу!
Автор:  vasya_serg_pos [ 14 янв 2018, 23:46 ]
Замерял на прогретом моторе. Выкрутил все свечи, отключил модуль зажигания, отключил форсунки и рхх. Компрессиометр jonnesway.
Автор:  Baikal56 [ 15 янв 2018, 00:02 ]
@vasya_serg_pos , Нужно еще раз замерить компрессию где-то в другом месте. Если она останется такой же, как при первом замере, то разбирать, дефектовать, ремонтировать. Компрессия ниже 10-ти - уже признак неисправности. Разница компрессии по цилиндрам не более единицы.
Автор:  Smiff-68 [ 15 янв 2018, 05:07 ]
Сделать ещё раз замер компрессии на сухую и с добавлением масла в цилиндры . Если с маслом компрессия поднимется и выравняется , то залегли кольца - сделать раскосовку . Если показания компрессии не изменятся , то снимать голову и менять прогоревшие клапана .
Автор:  Медведь 315 [ 15 янв 2018, 08:23 ]
Всем утра !
Ну рас уж мы живём в стране советоf......
И дроссельнуЙу заслонку открой на полнуЙу :smile_wait: при повторной проверке компресии :smile_cool:
Если кольца, то интенсивная ЛАВРушка очень да же помогает, сам делал, но не себе, примерно так же как у тебя, в одном целиндре ужОс был.
Секрет знаю, проливать раскоксовыватель надо не просто самотёком чз кольца, а шевилить КВ за храповик, на 5, 10 гр, у тебя правда нет оного, но всё же, для продуктивной проливки жидкости необходимо задействовать эфект насоного хода пошня, ну это когда кольцо замирает в целиндре, а поршень делает ход вверх вниз, имненно потеря данного свойства кольца и приводит к их залеганию, масло не поступает ч з этот эфект и амба.
Ну а уж если клапан прогорел, то не затягивай с ремонтом, сразу скидыва.
Автор:  podrez [ 15 янв 2018, 10:00 ]
Есть такое китайское устройство гибкая камера (usb — эндоскоп) для телефонов на android/iOs. Поспрашивай у знакомых или приобрети в трудные минуты хорошая помощь. Прогоревший клапан увидишь без проблем и даже можешь сделать его фото через свечное отверстие. Помогает искать потерянные болты, гайки... в труднодоступных местах. Успехов
Автор:  SergeyZh [ 15 янв 2018, 12:01 ]
@vasya_serg_pos ,
Заголовок исправь- см правила
Автор:  Де Сяткин [ 15 янв 2018, 12:23 ]
Купи за 1000р БК
Вопрос:
1. У тебя гидрики или болты? При заводке машины есть стук несколько секунд?
2. Эл. проводку проверял?
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
Тупление (езда рывками) как правило из за пропуска воспламенения бывает.
У тебя третий цилиндр тупит
1. либо из за клапана выпускного
2. либо из за глубокого залегания колец
3. либо из за гидрика
В четвертом цилиндре масло присутствует скорее всего.
Свечки по цилиндрам в каком состоянии?
