Сильная вибрация из-за промвала (решено) http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=55359 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | Evgenyzzz [ 11 фев 2018, 23:17 ] |
Заголовок сообщения: | Сильная вибрация из-за промвала (решено) |
Всю голову сломал . Предыстория здесь :http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=101&t=54470 вкратце сломалась шестерня морковка в рзм после одной покатушки . После ремонта и настройки г.п осталась следующая проблема : вибрация при разгоне при полном газу , и на скорости от 80км/ч стук при отпускании педали газа. Был снят задний кардан , без него вибрации и стука не было . Был заменен задний кардан на старый , но без люфтов . Симптомы остались те же. Была продиагностирована раздатка, выявлен шум при вывешенных колёсах , принято решение перебрать раздатку, по факту заменены три подшипника (люфт) в мосниве.Но симптомы остались . Был заменён передний кардан на запасной. Не помогло. Что осталось? Промвал новый, сцепление 10 тыс. Кит прошло .При вибрации , отдаёт в ручку раздатки. |
Автор: | Лентяй [ 11 фев 2018, 23:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Непонятная вибрация |
Сними задний кардан, попробуй. Что мешает? Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: Передний, конечно. Сорри. |
Автор: | Evgenyzzz [ 12 фев 2018, 09:31 ] |
Так я же вроде написал , что поменял передний кардан на запасной . Симптомы те же остались .ты считаешь , нужно его снять? |
Автор: | РыболовЪ [ 12 фев 2018, 09:37 ] |
@Evgenyzzz , Привет! А точки крепления тяг и кронштейны РК проверяли? Подушки РК не разорвало? Мост встал ровно? Может после рывка повело... |
Автор: | Regento [ 12 фев 2018, 09:54 ] |
фланцы бы проверить еще на биение. причем оба |
Автор: | Evgenyzzz [ 12 фев 2018, 10:00 ] |
Андрей привет! Были погнуты шпильки крепления рк с правой стороны , но это было на предпоследней покатушке вместе с опорой рк. Поставил новую опору рк с продолговатыми отверстиями , чтобы нивелировать смещение . На глаз стоит более менее ровно. Единственное , когда ставили раздатку , обратили внимание что середина одной из шпилек рк без резьбы оказалась , пришлось подложить высокую гайку под крепящую гайку , чтобы Ее закрутить на том участке шпильки, где резьба осталась . . Вот теперь сижу думаю , а с чего "съело " резьбу? До этого резьба была впорядке... Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: Regento писал(а):
фланцы бы проверить еще на биение. причем оба Фланцы чего ? Фланец рзм, и три фланца раздатки новые .один из фланцев раздатки был гнутый .старые только у СРПМ и коробки . Визуально ровные |
Автор: | РыболовЪ [ 12 фев 2018, 10:11 ] |
Evgenyzzz писал(а):
фланцев раздатки был гнутый . Обана! А выходной вал на гнутом фланце РК поменяли? Резьбу сорвало при рывке скорее всего, раз уж шпильки погнуло... Хотя бывает и "мастера" слизывают, там М8 всего... |
Автор: | Evgenyzzz [ 12 фев 2018, 10:27 ] |
Нет , но раздатку перебирали в мосниве на Дмитровке, мастер уверил , что они негнутые . |
Автор: | РыболовЪ [ 12 фев 2018, 11:02 ] |
@Evgenyzzz , Женя, на глаз биение в пару десяток вряд ли увидишь... Хотя есть шанс, что мастер покрутил вал в сборе с фланцем и убедился, хоть визуально. Второе, если фланцы Волгоавтопром, то это дерьмо редкостное - бьют через один. Я ставил их 4 штуки ( под двойные сальники) и все пришлось больше или меньше торцевать. Надеюсь, поставили АвтоВазовские. Попробуй на авто чутка приоткрутить РК и немного проехать пусть она займёт своё положение, раз расточены отв в подушках. Потом закрутить. Типа как на обычной Ниве делается. |
Автор: | Regento [ 12 фев 2018, 11:13 ] |
Evgenyzzz писал(а):
Фланцы чего ? Фланец рзм, и три фланца раздатки новые сообщение куда-то пропало, еще раз продублирую. Новые -не значит ровные. Особенно если что-то из ВАПа. Еще бывает что-то попадает под фланец (посторонний предмет, пружинка старого сальника и т.д). Да и "кривизну" желательно смотреть уже установленным на валу. Лучще магнитной стойкой. Более критичный к вибре -фланец рзм. Все естественно имхо и из личного опыта ![]() |
