Индикатор пробега http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=55985 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | Dinozaur [ 13 мар 2018, 03:02 ] |
Заголовок сообщения: | Индикатор пробега |
ШевиНива12.16г перед ТО-2 погасла индикация суммарного и суточнго пробега Заехал к официалам на ТО негарантийный случай говорят. Замена 2-х ламп по 40р подсветки индикатора плюс работа 1070р Я что-то не пойму ЖК индикатор подсвечивается лампами или хотят за мой счет заменить ЖК индикатор вместо гарантии Прошу ответить кто сталкивался с подобным и как решил проблему? |
Автор: | Regento [ 13 мар 2018, 08:28 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Индикатор пробега |
Dinozaur писал(а):
Прошу ответить кто сталкивался с подобным и как решил проблему? сталкивался. надо заменить пару бесцокольных лампочек, рублей по 10 каждая. Для этого снимается щиток приборов. Работы там на 10 мин с перекуром |
Автор: | pashka www [ 13 мар 2018, 08:42 ] |
1000 за две лампы это прям по дилерски) |
Автор: | Serge N [ 13 мар 2018, 09:11 ] |
Так нет самой индикации или нет подсветки индикации? Это разные вещи... ЖК индикатор работает в "отраженном свете" и при дневном свете подсветки не требует. ![]() 1. Нет индикации на этих "табло" - нет питания на них или сам ЖК помер(что маловероятно для обоих) 2. Нет подсветки, но сама индикация есть - замена ламп подсветки Кста - Кп в ШН по сути примененая от 2115 (а та в свою очередь применена от 2110) Не оправдываю замашек дилера, но возня с КП в любом случае займет не 10 мин, а стоимость нормо-часа у этих гадов - велика. Им просто не выгодно связываться. |
Автор: | Regento [ 13 мар 2018, 09:19 ] |
Serge N писал(а):
ЖК индикатор работает в "отраженном свете" и при дневном свете подсветки не требует. у меня погас на новой машине, т.е уже 3 года прошло, но днем показания , емнип, тоже не читались. Да, допускаю поломку самого ЖК индикатора, но имхо начинать надо с простого. и да, менял прямо у магазина со снятием КП |
Автор: | pashka www [ 13 мар 2018, 10:01 ] |
Лампочки не гарантийный, а экран думаю по гарантии должен быть. Если они в гарантии отказали, то наверно лампы. |
Автор: | Dinozaur [ 13 мар 2018, 12:45 ] |
Пробег и суточный и суммарный работают, просто ЖК экран не освещается. Стал узнавать говорят что ЖК бывают разные led встроенными и цокольные галогенные отдельные. |
Автор: | Ayrat [ 13 мар 2018, 12:59 ] |
перестало подсвечивать, подъехал к биби, снял щиток приборов, снял "потухшую" лампочку, зашел в биби, показал лампочку, купил несколько (на всяк пожарный), вышел из биби, собрал все обратно. Точно не 10 минут, потому как думал еще толи усилие прилагать ![]() |
Автор: | Serge N [ 13 мар 2018, 14:04 ] |
Dinozaur писал(а):
Стал узнавать говорят что ЖК бывают разные led встроенными и цокольные галогенные отдельные. Какие еще галогенные... обычные 1.2вт с уменьшенным патроном Оно конечно жизнь на месте не стоит, но очень сомневаюсь о LED на подсветке...тем более пожилой модели КП(от 2115). Ты слушай их больше - еще не то скажут... Чем гадать - скинул КП и посмотрел ей в попу- сразу все видно. Автор, полдня прошло - уже бы заменил... ![]() |
Автор: | oapv [ 13 мар 2018, 14:19 ] |
Serge N писал(а):
Оно конечно жизнь на месте не стоит, но очень сомневаюсь о LED СМД на подсветке с апреля 17 года устанавливается полностью светодиодная приборка
