Глухой стук снизу
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=57121
Автор:  vologosha [ 20 апр 2018, 22:25 ]
Заголовок сообщения:  Глухой стук снизу
Всем привет.
Мучаюсь уже месяц. Не могу понять,что стучит. Звук проявляется на мелких неровностях, где то сзади. Как будь то резина или пластмасса по металлу
Трос ручника отпадает - дополнительно пластиковыми стяжками закрепил
Кардан отпадает - был люфт, тычки при трогании - поставил новый
В тягах люфта нет, стоят с девятошными сайлентблоками
Втулки на амортиках целы
Глушак не болтается
Подшипники полуосей целы
Завтра еще попробую пружинки на колодках поменять
phpBB [video]
На первой яме хорошо слышно, 3 сек.
Как будь то кардан вперед назад ударяется
Автор:  pashka www [ 20 апр 2018, 22:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Глухой стук снизу
На видео слышно как будто что в багажнике прыгает. То есть совсем не понятно.
Автор:  vologosha [ 20 апр 2018, 22:56 ]
вот и тоже как будь то там где то, но отдает по полу
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Там в подвеске то брякать нечему
Ранее была нива 21213, ни разу такого не было, вот и грешил на кардан, т. к. тут на ШРУСах
Автор:  oapv [ 20 апр 2018, 23:02 ]
@vologosha , спинки сидений задних проверь
Автор:  pashka www [ 20 апр 2018, 23:04 ]
@vologosha , С монтировкой под машину и всё щупать. Пассажира-слухача посадить с открытыми окнами, пусть прислушивается. Может подкрылок открутился. много чего может быть.
Автор:  Старый Крыс [ 20 апр 2018, 23:10 ]
@vologosha , вентиляция задняя...в задних крыльях черные коробочки отвалиться могут и брякать по кузову изнутри.
Автор:  vologosha [ 20 апр 2018, 23:46 ]
Спинки сидений проверял. Там сразу же после покупки наклеил сплен - не брякает
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
С открытыми окнами вообще не понятно ни чего не слышно
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Вентиляцию тоже смотрел, коробушки на месте
Добавлено спустя 49 секунд:
Из-за колодок то не может быть?
Автор:  Старый Крыс [ 21 апр 2018, 00:00 ]
Может быть изза чего угодно даже о чем предположить нельзя... У меня стук сзади был (Паджеро Спорт новая) так весь салон разбирал, слухача сажал, полгода маялся, а оказалось что стук был изза ослабшего крепления сигнала бившегося о радиатор спереди )))
Автор:  Spirit [ 21 апр 2018, 08:07 ]
ПОлка багажника не болтается? Огнетушитель закреплен? ВЫкинь всё из багажника и прокатись, чтобы точно определиться. Сложи задние сидения.
Автор:  Мутабор [ 21 апр 2018, 08:09 ]
Замок двери габажника любит так шутить еще...
