Зазор между капотом и крылом http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=57359 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | den933 [ 28 апр 2018, 22:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Зазор между капотом и крылом |
1AlexD писал(а):
den933 писал(а):
Доброго времени суток! Недавно обратил внимание на такую особенность. С одной половины зазор между крылом и капотом как положено, а с другой пролазит палец, как это отрегулировать? p.s раньше так не было, было равномерно. Очень просто: выкрутить - закрутить резиновые буферы капота справа и слева над фарами. с той стороны где зазор, до него вообще капот не доходит, в том то и беда. Добавлено спустя 53 секунды: Rael писал(а):
den933 писал(а):
С одной половины зазор между крылом и капотом как положено, а с другой пролазит палец, как это отрегулировать? Это на новой машине? Какой пробег, как эксплуатируется?p.s раньше так не было, было равномерно. авто не новое, 2012 г.в. |
Автор: | 1AlexD [ 29 апр 2018, 04:59 ] |
den933 писал(а):
с той стороны где зазор, до него вообще капот не доходит, в том то и беда. Попробуй с противоположной стороны закрутить буфер. Если машина не была в аварии и (или) не сместились точки крепления капота (а это хорошо видно по краске на болтах возле стекла и на замке), то все должно быть поправимо, если конечно что то, типа корпуса фильтра, тупо не упирается в капот Можно полностью снять буферы и посмотреть геометрию, все будет ясно. |
Автор: | Chek_Fedor [ 25 ноя 2023, 20:01 ] |
Цитата: . С одной половины зазор между крылом и капотом как положено, а с другой пролазит палец А, собственно какие зазоры там должны быть? Ставлю капот и пытаюсь отрегулировать. Какой зазор эталонный крыло капот или дверь капот. А то как бы пальцы у всех разные может есть в мм они. |
Автор: | Горячий Ключ [ 26 ноя 2023, 09:01 ] |
У меня с салона перекос капота, дилер поставил один газовый упор, вот он и перекашивает. |
Автор: | Rikki [ 26 ноя 2023, 16:46 ] |
Chek_Fedor писал(а):
Какой зазор эталонный крыло капот или дверь капот. Двери точно не эталон. Мне думается, что всё пляшется от капота, это центровой элемент кузова. |
Автор: | Chek_Fedor [ 26 ноя 2023, 17:03 ] |
Нашёл Вложение: 6499d.jpg [ 91.42 КБ | Просмотров: 231 ] В другом источеике 5 (+-2) мм Сделал по другому между дверью и капотом 5 мм опустив можно сказать по максимуму чтобы щель была минимальная между крылом и капотом. Но он стал на пять миллиметров ниже относительно верхней кромки двери. Пусть так будет, надоело курутить в замке немного болтается (вниз надавливаешь, люфт есть) если опустить замок то туго закрывается. Оставил так, надеюсь греметь не будет. |
Автор: | Captain [ 26 ноя 2023, 18:13 ] |
Rikki писал(а):
Двери точно не эталон Петли дверей приварены и ничего ты с ними не сделаешь. А капот и крылья по ним выставляются. |
Автор: | Rikki [ 27 ноя 2023, 03:32 ] |
На картинке всё видно. С кузовного, идёт собранная, настроенная запчасть. На главном конвейере, в принципе никаких настроечно- регулировочных работ не предусмотрено. Двери вообще в самом конце вешаются. |
Автор: | Captain [ 27 ноя 2023, 06:59 ] |
После сварки кузов красят в сборе. Двери после покраски снимают, для удобства дальнейшей сборки. Картинка этого не отображает. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
