Странный вой и шум в трансмиссии на холодную. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=63508 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | StasR [ 15 мар 2019, 13:27 ] |
Заголовок сообщения: | Странный вой и шум в трансмиссии на холодную. |
В декабре приобрел новую ШНГ и обратил внимание на странный звук возникающий в холодной трансмиссии при снижении скорости. Похож на шорох, как будто что-то трет о колесо. Звук возникает, исчезает и появляется снова. После пробега 1,5-2 км исчезает полностью. Переключение передач и сцепление не влияют, тормоза тоже. Осмотр на эстакаде ничего не дал. Похожая проблема была на старой машине но звук напоминал подвывание гидроусилителя при повороте руля до ограничения. За 9 лет эксплуатации, я так и не понял, из-за чего. Но его можно было и терпеть, жена не ощущала, а на новой он явный и очень сильно раздражает. Может быть кто знает, что это и куда рыть? |
Автор: | Sergei55.ru [ 15 мар 2019, 13:35 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Странный вой и шум в трансмиссии на холодную. |
@StasR , а масло в трансмиссии проверял, менял??? |
Автор: | StasR [ 15 мар 2019, 14:18 ] |
Пока пробег 1200км, масло с завода. Не заглядывал. Гудит в районе РПМ. Сегодня посмотрю уровень. |
Автор: | Sergei55.ru [ 15 мар 2019, 14:40 ] |
@StasR , воооот, а там может быть сухо у моей в раздатки было сухо, а долил два литра хорошо что после салона сразу на эстакаду заехал потом поменял заводской нигрол на синетику и шнивка поехала, появился накат, уменьшились в разы стуки |
Автор: | Сергей468 [ 15 мар 2019, 14:42 ] |
StasR писал(а):
В декабре приобрел новую ШНГ и обратил внимание на странный звук возникающий в холодной трансмиссии при снижении скорости. Похож на шорох, как будто что-то трет о колесо. Звук возникает, исчезает и появляется снова. После пробега 1,5-2 км исчезает полностью. Переключение передач и сцепление не влияют, тормоза тоже. Осмотр на эстакаде ничего не дал. Похожая проблема была на старой машине но звук напоминал подвывание гидроусилителя при повороте руля до ограничения. За 9 лет эксплуатации, я так и не понял, из-за чего. Но его можно было и терпеть, жена не ощущала, а на новой он явный и очень сильно раздражает. Может быть кто знает, что это и куда рыть? Я тоже на непонятный шорох при движении по трассе наблюдаю периодами не постоянно. Списываю на акустический шум от летящего снега от колес на пластиковые рестайлинговые пороги. Они как коробки пустые. Раньше то их не было. |
Автор: | РыболовЪ [ 15 мар 2019, 14:49 ] |
@Sergei55.ru , Ну правильно, обкаталась же, вот и поехала) @StasR , Было один в один. Рецепт : забить! Визжит шестерня пониженной в РК. Притрется, заменишь масло после обкатки - вой пройдет. Ну, иль если не лень, можно располовинить РК и заменить шестерню. Делов то... ![]() Вродь не первый день на форуме ![]() |
Автор: | Sergei55.ru [ 15 мар 2019, 15:04 ] |
@РыболовЪ , не неуспела, почти сразу поменял |
Автор: | shmelll75 [ 15 мар 2019, 15:24 ] |
Точно такая-же байда была. При сбросе педальки перед светофором. Только на холодную, чуть покатаешь - проходит. На ТО масло заменили - всё прошло. После ТО заехал на эстакаду, проверил что наделали "специалисты". Открутил верхние пробки - уровень нормальный, только на раздатке магнитную сверху поставили урюки. Потеплеет всю жижу на свою заменю. На холодную вторая вообще худо залазит. У нас , кстати, на первом ТО масло в движке не меняют. |
Автор: | РыболовЪ [ 15 мар 2019, 16:54 ] |
Sergei55.ru писал(а):
@РыболовЪ , не неуспела, почти сразу поменял Вот итЪ! ![]() ![]() |
Автор: | StasR [ 15 мар 2019, 19:56 ] |
Всем спасибо! Тоже вначале на снег грешил, но его уже нет на дорогах. Сегодня не успел, завтра загоню на эстакаду и проверю уровень масла. Посмотрю будет ли гудеть на пониженной. Добавлено спустя 51 секунду: @РыболовЪ , поиск попробовал, но сразу не нашел. |
