Нужен совет српм z-iq, проблема с подшипником пер. привода
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=63712
Страница 1 из 3
Автор:  Evgenyzzz [ 24 мар 2019, 12:14 ]
Заголовок сообщения:  Нужен совет српм z-iq, проблема с подшипником пер. привода
После установки српм от z-iq и пневмо блокировки от Volodya Spb , при замене масла нашел отвалившуюся детальку около 5 мм длиной. Подумал , что это запчасти от блокировки и забил) . После снятия внутренего правого привода для замены , обнаружил что не хватает куска сепаратора подшипника привода, который в треугольную крышку вставлен. При замене , обратил внимание , что остался зазор между крышкой и српм . Пришлось немного постучать молотком и подтягивать с усилием 3 гайки . Зазор ушел, но стало течь через сальник, катался пол года, вчера решил заменить сальник + наружный привод ( стал стучать) , разобрал, сепаратор вхлам, один шарик развалился пополам!Вопрос чего делать? у меня только одна идея -вырезать толстую прокладку из паронита мм 4?
Автор:  winter4x4 [ 24 мар 2019, 13:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужен совет српм z-iq, проблема с подшипником пер. приво
напрашивается вывод, что полуось не до конца садится в шестерню полуоси и когда вы затягиваете крышку, создается напряжение на подшипнике... прокладка частично может и решит проблему, но крышка подшипника как бы должна зажимать наружную обойму подшипника... мое мнение - надо разобраться, во что упирается полуось, и если решать прокладкой, то не просто паронитовой, а делать что-то вроде дистанционной шайбы между крышкой и корпусом редуктора и делать упорные кольца, чтобы крышка зажала обойму подшипника при этом.
Автор:  Evgenyzzz [ 24 мар 2019, 14:00 ]
спасибо за ответ! сегодня поеду разбираться . Грешил на неточность изготовления српм.два варианта : либо неверный размер: српм, вала внутреннего привода. Про кольца понял, .осталось как-то выяснить толщины внешнего и внутренннго упорного кольца
Автор:  alexng [ 24 мар 2019, 14:03 ]
@Evgenyzzz , воткни приводы без редуктора, там будет заметна соосность.
Автор:  Alex_MAN [ 24 мар 2019, 14:11 ]
@winter4x4 , полуось, говоришь? В переднем мосту? Мда..
Автор:  winter4x4 [ 24 мар 2019, 14:15 ]
Alex_MAN писал(а):
Мда..
для Вас лично - вал внутреннего ШРУС.
по сути есть что сказать?
Автор:  nicos [ 24 мар 2019, 14:18 ]
@Evgenyzzz , если стучал молотком, должны остаться отметины ,там куда упирается привод. Вроде как кроме оси сателлитов ему упиратся то и некуда больше.
Автор:  Evgenyzzz [ 24 мар 2019, 14:22 ]
думаете проблема не в осевом давлении на подшипник а в радиальном биении из за несоосности посадочных српм? чтобы воткнуть, мне надо и левый привод тогда скидывать и редуктор сымать..
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
посмотрю сегодня , но стучал молотком по треугольной крышке, и тыс.км. 15 назад, могло уже из за масла потемнеть.
Автор:  РыболовЪ [ 24 мар 2019, 14:26 ]
@Evgenyzzz ,
Женя, привет!!!
Ткни ШРУС в полуосевую и если садится нормально, (а я уверен на 99% что нормально!) то пролюблено посадочное подша. Это почти норма для производителей СПРМов :smile_angry: , нифига никто не будет растачивать после сварки. Тогда проверь посадочное подша, и, если зажимает, надо раздраконить до скользящей посадки. В крышке подша быть не должно.
Автор:  Evgenyzzz [ 24 мар 2019, 14:33 ]
да, забыл сказать : в крышке изнуть обнаружил замятие и трещину откуда скорей всего и текло масло.через 15 мин. сделаю фото
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Re: Нужен совет српм z-iq, проблема с подшипником пер. привода
Андрей привет!! Как жизнь? Спасибо попробую, подш должен от руки садится в српм?
