Развалилась помпа, перегрев - последствия?
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=66545
Страница 1 из 4
Автор:  elektrik897 [ 08 сен 2019, 19:54 ]
Заголовок сообщения:  Развалилась помпа, перегрев - последствия?
Примерно месяц назад ехал в городской черте, на улице было +25С. Вдруг резко температура поднялась до 107 С. Включил печку на максимум, температура упала до +98С и так и держалась до гаража. С начала подумал на термостат, заменил. Не помогло, потом заглянул в расширительный бочек и не увидел струи с малого шланга. Снял помпу и увидел такое.
Развалилась стандартная помпа ТЗА через 18000 км после установки. Поставил увеличенной производительности. Измерил компрессию с 1-го по 4 цилиндр: 11,7; 12,5; 12,5; 12,5 кг/см2. "Лавром" сделал раскоксовку, промывку масляной системы. Компрессия с 1-го по 4 цилиндр немного поднялась: 11,9; 12,7; 12,7; 12,7 кг/см2. Сегодня решил посмотреть, что творится в камерах сгорания. На поршнях появились промоины в нагаре во всех цилиндрах.
При этом эмульсии в масле нет, уровень не меняется. В ОЖ тоже пока изменений нет и струя постоянная, без прерываний. Общий пробег 99400 км. Вопрос уважаемым форумчанам: Это первая стадия прогара прокладки ГБЦ после перегрева?
Автор:  podvoh48 [ 08 сен 2019, 21:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Развалилась помпа, перегрев - последствия?
Это результат раскоксовки ИМХО.
Автор:  winter4x4 [ 08 сен 2019, 22:00 ]
поддержу предыдущего оратора... после лавра надо поездить, чтобы отмытые участки подзаросли, смотреть надо было до раскоксовки... а любую стадию пробоя прокладки можно тестом на СО определить...
Автор:  alexng [ 08 сен 2019, 22:02 ]
хехе. Я всю ночь кипел, пока домой ехал с залипшип радиатором, а радиатор печки лежал в багажнике. Утром помыл, как полилосб, на мойке радиатор и поехал дальше домой. Дома выкинул радиатор, так как отмыть не реально и ездил дальше.
Автор:  Serge N [ 08 сен 2019, 23:55 ]
:smile_handshake:
пуганая вороне куста боится :smile_smile:
какой перегрев... ну малость подогрелось
Автор:  Де Сяткин [ 14 сен 2019, 15:41 ]
Либо тосол в масле = эмульсия, либо выхлоп в тосоле = увеличение уровня.
Если ни того, ни другого - то не парься.
Автор:  elektrik897 [ 19 сен 2019, 12:47 ]
Сегодня еще раз заглянул в цилиндры. 4 цилиндр потихоньку "отмывается" от нагара. И тосол медленно уходит. Утром на холодную "парит". 4 цилиндр сегодня.
5410
И предыдущее фото 08.09.19.
5399
Прокладку ГБЦ надо менять.
Автор:  winter4x4 [ 19 сен 2019, 15:33 ]
прогрейте машину так, чтоб давление в СО образовалось и после этого позаглядывайте в цилиндры можно увидеть вот такую картину Изображение
тогда точно прокладку менять
Автор:  Де Сяткин [ 19 сен 2019, 20:56 ]
А по моему они одинаковые...
А утром "парит" - потому что холодно стало п о утрам
Автор:  bvm1954 [ 19 сен 2019, 22:48 ]
А что мешает попробовать на вкус (на язык) выхлоп?
Сладкий привкус (этиленгликоль) признак пробоя прокладки.
Залей в систему герметик Астрохим и выкинь пробку. Хуже не будет. Моему авто он помог в данной ситуации. Езжу до сих пор 180ткм и не лезу в двигатель. Сегодня только вернулся с побережья. В горах система охлаждения отработала прекрасно (как и всегда).
