трет кардан о стабилизатор http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=67106 |
Автор: | Evgenyzzz [ 28 окт 2019, 21:54 ] | ||
Заголовок сообщения: | трет кардан о стабилизатор | ||
При установке српм и опускании стабилизатора , пыльник кардана трет о стабилизатор . см фото. Какие варианты?
Автор: | alexng [ 29 окт 2019, 00:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: трет кардан о стабилизатор |
Evgenyzzz писал(а):
При установке српм и опускании стабилизатора Чей корпус и какое опускание стабилизатора? ЗЫ если просто, то поставить кардан с белым пыльником горможкой. |
Автор: | Evgenyzzz [ 29 окт 2019, 08:25 ] |
Корпус от z-iq. Опускал стаб на 4 см. проставками так как также опускал поперечную переднюю балку. Не хотелось бы менять кардан из за этого, он немного прошел.. До опускания балки все было ок.. |
Автор: | Dimasik [ 29 окт 2019, 14:11 ] |
Отпили (балгарином) от чашек стабилизатор и верни его на место к лонжеронам. И зачем стабилизатор с 31 тапками?! ![]() |
Автор: | alexng [ 29 окт 2019, 14:24 ] |
Dimasik писал(а):
И зачем стабилизатор с 31 тапками?! если без него, то надо уже |
Автор: | Dimasik [ 29 окт 2019, 14:42 ] |
alexng писал(а):
Я предлагаю отвязать стабилизатор от чашек и оставшейся палкой поиграть с расстоянием до лонжеронов, т.е. углом наклона кардана=СРПМ. |
Автор: | lesk [ 29 окт 2019, 17:35 ] |
Примерно такой же проблемой хочу занятся. Увидел, что на родном РПМ лыжа слегка загнута вниз. И поскольку тоже ищу причину вибрации на 60-ти и подкладывал под лыжу прокладки и смещал влево-вправо. Решил сделать съемный небольшой фланец для определения угла наклона фланца СРПМ. Прикреплю его к фланцу СРПМ и на растоянии хомутов сделаю замер до лыжи родной и вновь поставленной. |
Автор: | РыболовЪ [ 29 окт 2019, 18:16 ] |
У меня тоже крестовины достают до подушек стаба, выражается в стуке под нагрузкой (в песке, при троганье в крутую горку, резком старте), как временная мера - фигурно сточил обоймы подушек по месту, стало лучше. Сейчас СРПМ сильно притянут к стабу. Думаю в сторону прокладок под подушки на лонжеронах, а так же попробую с подрезкой основания подушек на лопате. В межсезонье займусь. |
Автор: | lesk [ 30 окт 2019, 02:20 ] |
Теперь все-таки вопрос - есть различия между РПМ Нивы и Нивы Шевроле - у них разная длинна карданов, значит должен быть разный угол крепления (Хотя и крепление по разному осуществляется). И есть ли различия производства СРПМ для Нивы и Нивы Шевроле. |
Автор: | alexng [ 30 окт 2019, 02:49 ] |
lesk писал(а):
И есть ли различия производства СРПМ для Нивы и Нивы Шевроле. Для тех нив, у которых нет ушей на балке - эти уши предлагаются к привариванию. В остальном я ни у кого не видел каких-либо различий. Более того, некоторые на кривизну лыжи, предлагают притянуть и забыть, так как это ни на что не влияет. |
