Высокая температура выхлопа. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=67252 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | hoha2006 [ 11 ноя 2019, 09:52 ] |
Заголовок сообщения: | Высокая температура выхлопа. |
Доброго всем времени суток! Прошу прощения, если повторяюсь, но форуме аналогичной темы не нашел. Проблема, собственно, вот в чем: обратил внимание, что после достаточно активной езды (например, утром, без пробок в городе+ЗСД) после парковки, выходя из машины, чувствуется достаточно сильный запах чего-то нагретого (не горелого, а именно нагретого), плюс, после установки насадки на глушитель, он РАСПЛАВИЛ пластик бампера, а к самой насадке не прикоснуться-очень горячая. Понятно, что дело в высокой температуре выхлопа, но ошибок комп не выдает и автомобиль ведет себя вполне адекватно. Бензин Несте, изредка Шелл. 92 или 95 без разницы-все равно горячий выхлоп. Что это может быть? |
Автор: | VVVolf [ 11 ноя 2019, 10:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Высокая температура выхлопа. |
Догорание топлива в глушителе, богатая смесь. А катализатор стоит? |
Автор: | 389-й [ 11 ноя 2019, 14:50 ] |
Сомневаюсь я что глушитель перегрет не нормально. Симптом только в том, что автор насадил на глушак какую-то хрень, которая видимо задевает за бампер или очень близко от него, вот пластик и проплавился. Обычной температуры глушителя достаточно не только для того, чтобы пластик проплавить, но и пожар устроить если сухая трава над днищем. Нагретым может вонять что угодно: тормоза, шины...Та же насадка на глушитель, изготовленная из кровельного железа в кооперативе и неизвестно чем покрашенная, может вонять. Выкинь ты её и всё. А если там действительно был бы нагрев не нормальный, выпускные клапана прогорели бы давно. |
Автор: | Sergei55.ru [ 11 ноя 2019, 14:58 ] |
не раз видел, как горел воздухан на глушаке у классики |
Автор: | Evgenich33 [ 11 ноя 2019, 15:45 ] |
уфф а я по названию темы подумал, что кто то реально температуру замерил на выходе из глушителя ![]() |
Автор: | lesk [ 11 ноя 2019, 16:17 ] |
Sergei55.ru писал(а):
не раз видел, как горел воздухан на глушаке у классики Сам на ниве загорался с этим фильтром. Добавлено спустя 23 минуты 39 секунд: @hoha2006 , возьми градусник замерь у себя и чюжого дяди и успокойся. |
Автор: | 389-й [ 12 ноя 2019, 08:01 ] |
Кстати, если эта хрень на трубе содержит перегородки, то она сама по себе способствует перегреву глушителя. Чем быстрее раскалённые газы покинут трубу, тем меньше температура. |
Автор: | hoha2006 [ 12 ноя 2019, 13:31 ] |
Спасибо за мнения и потраченное время, НО: 1. Глушитель (да и насадка тоже) за бампер не задевает, катализатор в наличии. 2. Эксплуатировал и владел достаточным количеством автомобилей от "Копейки" до французов/немцев с катами и без,турбинами и т.д. В данный момент имеется так же Суперб 2014 года, с новья. НИГДЕ выхлоп (я имею ввиду крайний элемент, т.н. "барабан") не был горячим. Тёплым, да, но не шипящим от плевка (скажем так:руку на насадке не удержать-горячо). 3. Насадка из нержавейки не имеет перегородок и аккуратно садится на глушитель через два небольших болтика. 5. Снять и выкинуть насадку недолго, но это вряд ли снизит температуру выхлопа (повторюсь, проблема возникает после достаточно активной езды). так что вижу два варианта: а. По каким то причинам перегревается катализатор с соответствующей температурой выхлопа. (Тогда непонятно, почему он не здох за год с лишним эксплуатации и 18 тык пробега). б. Подобное характерно для Шевика, но лучше не парковаться а масляных лужах и сухой траве:) |
Автор: | sanyok [ 12 ноя 2019, 14:05 ] |
@hoha2006 , Так то кат при нормальной работе разогревается до 800 гр., вот и прикинь какая температура будет в конце выхлопа. |
Автор: | hoha2006 [ 12 ноя 2019, 15:09 ] |
sanyok, вот я и думаю, почему на других машинах подобного нет. Поэтому просьба ко всем: потрогайте кончик (прошу меня понять правильно:)) выхлопной трубы на предмет перегретости:) |
