сцепление на прогретом двигателе не работает http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=67491 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | селетков [ 28 ноя 2019, 19:20 ] |
Заголовок сообщения: | сцепление на прогретом двигателе не работает |
Шевик 13-го года, пробег 110 тыс.км.Проблема в следующем; как только двигатель прогревается, невозможно включить и переключить передачи. При полностью выжатом сцеплении, вал в коробке продолжает вращаться. Неисправность эта плавающая, т.е. её при горячем двигателе может и не быть вовсе, может быть незначительной, а может быть серьёзной.На холодную всё нормально. Заменил рабочий цилиндр - неисправность пропала не пару дней, заменил главный цилиндр - неисправность пропала на неделю. Сцепление менял 35 тыс.км. назад. Смотрел через окошко вилки на корзину - лепестки изношены не больше чем на одну треть. Подскажите, в чем причина? |
Автор: | Сергий77 [ 28 ноя 2019, 19:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: сцепление на прогретом двигателе не работает |
Надо проверить вилку, не прогнулась ли она |
Автор: | aspb [ 28 ноя 2019, 20:42 ] |
Лечится заменой комплекта сцепления. Проблема, как я понимаю, в лепестках корзины. |
Автор: | Мутабор [ 28 ноя 2019, 21:39 ] |
А что собсна за комплект сцепления? Что за производитель? |
Автор: | aspb [ 28 ноя 2019, 21:42 ] |
Так к слову... Я как-то по этой причине Сакс поменял через 50 тыс. Диск как новенький, подшипник тоже. А вот лепестки погрызены. На сколько - не мерял. |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 28 ноя 2019, 22:29 ] |
aspb писал(а):
А вот лепестки погрызены. Износ лепестков скомпенсирует РЦС. Ставлю на ржавые шлицы первичного вала, ну или грязь на них.
Автор: | aspb [ 28 ноя 2019, 22:37 ] |
Не... чисто все было. Ни ржавчины, ни грязи. |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 28 ноя 2019, 22:41 ] |
aspb писал(а):
Не... чисто все было. Ни ржавчины, ни грязи. Ну а смазывали, и чем? Ну и аващето я топик стартеру как бы ответил, с твоей цитатой! ![]() |
Автор: | aspb [ 28 ноя 2019, 23:39 ] |
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
Износ лепестков скомпенсирует РЦС Не факт. Все зависит от конкретных размеров на конкретной машине. Вот, скажем, простейшее соединение вал-втулка. Втулка диаметром 100 мм. Вал диаметром 99,99 мм легко в неё войдет. А 100,01 только с кувалды. Разница 2 сотки, а какой эффект... |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 29 ноя 2019, 00:45 ] |
aspb писал(а):
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
Износ лепестков скомпенсирует РЦС Не факт. Все зависит от конкретных размеров на конкретной машине. Вот, скажем, простейшее соединение вал-втулка. Втулка диаметром 100 мм. Вал диаметром 99,99 мм легко в неё войдет. А 100,01 только с кувалды. Разница 2 сотки, а какой эффект... ![]() |
