Ошибка P0480
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=69832
Автор:  Винторез [ 06 июн 2020, 23:27 ]
Заголовок сообщения:  Ошибка P0480
Всем доброго времени суток. Нахожусь в жопе мира (с тырнетом полный галяк), выскакивает 3й раз джекичан, с ошибкой p0480. При этом, включается только левый вентилятор и только на полной скорости(его хватает, чтобы машину остудить, но одних хрен не комильфо). Машина 19 г.в. Посему конструктивный вопрос- где находится релюха, которую нужно прозвонить и что может являться причиной джекичана, помимо реле? В проводку ЭБУ никто не лазил, поэтому обрыв кабеля исключаю. Контакты на правом вентиляторе тоже в порядке.
ПыСы- задаю вопрос, потому как электросхем на машину с параллельным включением вентиляторов при беглом осмотре в инете не нашел, а под рукой их нет, т.к. машина разобрана наполовину и бумагу возить банально негде.
Надеюсь на скорый ответ, т.к. завтра придётся по пути в МСК потолкаться в пробках и очень не хочу это делать с неработающим вентилятором. Заранее спасибо.
Автор:  aspb [ 06 июн 2020, 23:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ошибка P0480
Реле вентиляторов за блоком предохранителей слева под рулем.
Автор:  ВВА [ 07 июн 2020, 04:03 ]
0480- цепь управления неисправна.
Катушка реле, скорее всего ,вторая по схеме. Или обрыв или кз.
Или провода/ контакты на нее.
Проще всего, имхо, и правильней,- банально менять на заведомо исправную.
Если уж не получится, -тогда уж и репку начинать чесать:-почему, да как? :smile_smile:
Автор:  aspb [ 07 июн 2020, 11:32 ]
Я бы начал с измерения сопротивления правого вентилятора.
Дальше подключил бы вольтметр к проводам правого вентилятора и дождался температуры включения. Если между проводами появится примерно 6 В - мотор заклинило, если 12- он в обрыве, если ничего не появилось - значит сдохло реле или предохранитель.
Думаю, что предохранитель.
Автор:  Винторез [ 07 июн 2020, 16:17 ]
Во веселуха-то! Промерил напругу на правом вентиляторе, пришел к выводу что она туда не приходит, никогда. Хим с ним, снял БП, вытаскиваю предохранитель- целый. Ладно, думаю, если дело в реле- до москвы доберусь как-нибудь, а там погляжу. Щаааааз, на полпути выскакивает ошибка 2138, рассинхрон датчиков педали газа. Хрен с ним, скидываю ошибку- через 200 метров опять в аварийный режим встаём. Открываю капот, и вижу, что на 99 градусах включаются оба вентилятора в полсилы, как и требуется. На 102 включаются оба на полную.
Теперь я окончательно запутался. Такое ощущение, что ЭБУ мозг делает, только вот с чего бы ему так себя вести- не пойму. :smile_nerd:
Автор:  oapv [ 07 июн 2020, 23:09 ]
начинать надо с проверки и ревизии масс, об этом даже в диагностических картах написано
Автор:  Винторез [ 07 июн 2020, 23:49 ]
Обижаешь, я с этого начал:) самое интересное- доехав в аварийном режиме до дома, я через 10 минут вышел, скинул ошибки и как рукой сняло- оба винта работают как надо, ошибка по педали не вылезает. Видимо поговорка "баба с возу- кобыле легче" сработала как никогда. Но, я думаю, что это не конец марлезонского балета. Как обнаружу и локализую неисправность- отпишусь.
Грешу все же на ЭБУ, т.к. если бы реле не работало совсем или залипало, то вентилятор либо не работал бы совсем, либо молотил бы перманентно. А сейчас он работает, как ни в чем не бывало. Терпеть не могу эти плавающие дефекты, бесят :smile_sweating:
