Двигатель работает только на холостых. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=71998 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | Вадим Грачёв [ 30 окт 2020, 23:34 ] |
Заголовок сообщения: | Двигатель работает только на холостых. |
Доброго времени суток! Уехал в деревню, глухомань. Вчера завожу, двигатель работает только на холостых. Даеш газ - глохнет. Включаешь свет - глохнет и т.д. Зарядка идёт, бензин есть, давление топлива есть, насос качает, ошибок нет. |
Автор: | Dmchehow [ 31 окт 2020, 09:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Двигатель работает только на холостых. |
Всё есть! А воздух есть? А фильтр топливный не забит? Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: Хотя если включаешь свет и глохнет. То скорее всего проблема с электрикой. ![]() |
Автор: | Вадим Грачёв [ 31 окт 2020, 11:31 ] |
Воздух есть, фильтр поменял. Может с мозгами что-то? |
Автор: | Alexian_2001 [ 31 окт 2020, 12:00 ] |
Может, что-то не то в связке аккумулятор-генератор? Замерить напряжение на холостых, и замерить напряжение после включения света. Имеется в виду ближний свет? Или от габаритов тоже глохнет? А если свет вообще не включать никакой, и не нажимать газ, а просто плавно отпустить сцепление, - машина поедет? Или тоже заглохнет? Если скинуть клемму с ДМРВ, то при нажатии газа будет глохнуть? Первым делом, проверить, не нарушены ли контакты массы. |
Автор: | Sergei55.ru [ 31 окт 2020, 12:06 ] |
Dmchehow писал(а):
А фильтр топливный не забит? была такая проблема, пару раз, снятие и вытряхивание фильтра , помогала доехать до цивилизации |
Автор: | Горячий Ключ [ 31 окт 2020, 12:46 ] |
У меня примерно так было, когда залил водой электронную педаль газа. Сняли клемму минус с аккума на минутку, заработала без просушки. |
Автор: | Вадим Грачёв [ 31 окт 2020, 16:56 ] |
Огромное спасибо за помощь! Есть подозрение, что-то в электрике. За два до того, как это произошло поменяли диодный мост. Напряжение на холостых ~14 В. Если снять клемму с АКБ - не глохнет. АКБ заряжен, машину заводит. Если включить хоть габариты, печку, ближний начинает троить и глохнет. Газ нажимаешь - тоже глохнет, работает только на холостых. Не понимаю, почему ошибок нет. |
Автор: | oapv [ 31 окт 2020, 19:32 ] |
@Вадим Грачёв , массы проверяй |
Автор: | winter4x4 [ 31 окт 2020, 20:00 ] |
простите, а давление топлива какое есть? |
Автор: | aspb [ 31 окт 2020, 20:51 ] |
Вадим Грачёв писал(а):
Если снять клемму с АКБ Так и на холостых работать перестанет. |
