 [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Периодически не крутит стартер
Сообщение Добавлено: 19 май 2022, 22:37
  •  548
  •  07 ноя 2013, 22:26
  •  Архангельск
Вообще-то реле стартера в ногах у пасажира
Там реле бензонасоса, зажигания и вентиляторов.
Реле шнива.jpg [ 477.35 КБ | Просмотров: 241 ]
Рожденный в РСФСР
Сообщение Добавлено: 19 май 2022, 22:43
  •  25178
  •   31
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
https://yandex.ru/video/preview/16862148224274789682
phpBB [media]
С 30-й секунды
.......Вот как бывает
  •  548
  •  Архангельск
Я загибался под бардачок крюком, снимал крышку - реле по моему то которое ближе к водителю - в инете фотки есть.
Надо было еще 2 гайки открутить и все в руках.
Правда такие с завода с 2006 года стоят и их уже не купить, в запасе вожу дешевые по 70 руб.
Реле под бардачком.jpg [ 508.92 КБ | Просмотров: 240 ]
Рожденный в РСФСР
Сообщение Добавлено: 19 май 2022, 22:55
  •  25178
  •   31
Геогрий писал(а):
2003 г.в. с нижним генератором.
2003? Тогда поищи ТУТ
Сообщение Добавлено: 20 май 2022, 06:13
  •  2277
  • 77
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
@Де Сяткин ,
Де Сяткин писал(а):
Еще проще - разрежь провод от замка до втягивающего и вставь реле согласно приложенной там же схеме добавив еще пару метров провода. ВСЁ!!!
Это проще! Спасибо! :smile_drinks:
Сообщение Добавлено: 20 май 2022, 11:03
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
  •  Омск
зачем так много ? и 30 см за глаза, 5 см на массу, а на 30 клемму взять со стартера, куда АБК силовой подходит, на крыле у фары есть уже разрыв
Сообщение Добавлено: 20 май 2022, 11:34
  •  2277
  • 77
Sergei55.ru писал(а):
зачем так много ?
:smile_handshake: :smile_yes:
Сообщение Добавлено: 20 май 2022, 12:21
  •  10243
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
@Геогрий , сфотал -
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Провод не резали - установили через фишку. Колодка с выводами продается в автомагазинах, 87 реле.
Серый на +акамулятора
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 20 май 2022, 19:55
  •  2277
  • 77
@lesk , ещё раз спасибо! фотку скопировал и писание к ней. :smile_drinks:
Сообщение Добавлено: 21 май 2022, 04:37
  •  10243
  •  Челябинская обл
@Геогрий , просто до этого пользовался переноской - рвал фишку и на нижний разъем подавал проводом плюс с акамулятора при включенном ключе. Потом восстанавливал фишку - правда горячо руки обжигает иногда.
Обитаю в Рюмошной!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
