Течь масла из под крышки коробки передач http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=77661 |
Автор: | ИльдарГазовик [ 12 авг 2021, 16:03 ] |
Заголовок сообщения: | Течь масла из под крышки коробки передач |
Коллеги, может есть решение этой проблемы, подскажите. Из-за заклинивания рычага КПП в положении задней передачи пришлось открыть крышку КПП. . После этого начались проблемы с течью масла из под этой несчастной крышки. несколько раз менял прокладки, мазал герметиком - все равно течет. Плюс к этому перетянул несколько шпилек- они, смо- собой, сорвались. Посоветуйте как выйти из положения, особенно что делать со шпильками? Нет ли на замену шрилек чуть большего диаметра, которые теоретически можно было бы ввернуть вместо сорванных? И что за чудесную прокладку надо положить, чтобы течи не было? |
Автор: | Sergei55.ru [ 12 авг 2021, 17:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Течь масла из под крышки коробки передач |
@ИльдарГазовик , более чем... https://www.chevy-niva.ru/n/search-resu ... 1%87&web=0 |
Автор: | winter4x4 [ 12 авг 2021, 20:38 ] |
ИльдарГазовик писал(а):
Нет ли на замену шрилек чуть большего диаметра, которые теоретически можно было бы ввернуть вместо сорванных? И что за чудесную прокладку надо положить, чтобы течи не было? вывернуть сорваные, рассверлить, нарезать резьбы для запасных резьб, вкрутить запасные резьбы, ввернуть обратно штатные шпильки. крышку выровнять или купить новую, и или хороший герметик или прокладка с хорошим герметиком... хорошим герметиком считаю victor reinz
