троит двигатель http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=79569 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | vladimir19740407 [ 13 янв 2022, 14:38 ] |
Заголовок сообщения: | троит двигатель |
кто сталкивался помогите шнива 2006 года заводится нормально едет отлично только постоял на холостых троит глушу завожу поехала опять норм где то на холостых постоял опять троит глушу завожу опять норм всю голову себе свернул не могу понять что с ней давление в рампе на холостых 3.7 свечи норм бронепровода тоже катушку поменял может кто подскажет а то я так всё и поменяю на новое Спасибо |
Автор: | sanyok [ 13 янв 2022, 23:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: троит двигатель |
@vladimir19740407 , Компрессию мерь. |
Автор: | Alexian_2001 [ 13 янв 2022, 23:41 ] |
Это точно троение? Может это детонация? Датчик детонации проверить/заменить. Ошибок нет? Если всё же троит - попробовать выяснить, из-за какого цилиндра? Может по очереди снимая высоковольтные провода от свечей. Возможно проблема в форсунке. |
Автор: | lesk [ 14 янв 2022, 03:44 ] |
У меня счас подсос где-то - похожее явление. |
Автор: | vladimir19740407 [ 14 янв 2022, 11:19 ] |
компрессия 12-14 так я понять не могу почему когда заглушил и завёл всё нормализуется только на холостых постоит начинает трести мне вот подсказали гидрики проверить на холостых может залипают ошибку пишет 10 это в обще не в тему но датчик детонации посмотрю Спасибо всем |
Автор: | sanyok [ 14 янв 2022, 12:48 ] |
vladimir19740407 писал(а):
подсказали гидрики проверить на холостых может Тоже вариант, особенно если давление масла сильно падает на холостых. |
Автор: | Alex_MAN [ 14 янв 2022, 12:50 ] |
ошибку пишет 10 Это кто тебе такую ошибку пишет? Ты комбинацией приборов пытаешься ошибки ЭБУ смотреть, что ли? ![]() |
Автор: | vladimir19740407 [ 14 янв 2022, 13:14 ] |
Цитата: кто тебе такую ошибку пишет? Ты комбинацией приборов пытаешься ошибки ЭБУ смотреть, что ли? так я и прошу помочь я ЭБУ чтоль где ошибки искать где посоветовали там и нашёл а смайлики для себя оставьте ПРОФИ |
Автор: | sanyok [ 14 янв 2022, 14:06 ] |
Да смысл читать ошибки? Ну будут там пропуски воспламенения по конкретному цилиндру, но это и так можно выяснить. На конкретную причину это не укажет. |
Автор: | Alex_MAN [ 14 янв 2022, 14:13 ] |
так я и прошу помочь я ЭБУ чтоль где ошибки искать где посоветовали там и нашёл а смайлики для себя оставьте ПРОФИ Кто тебе ЗДЕСЬ посоветовал так искать ошибки? Пальцем покажи! И да, пришел за советом - хамить не нужно... Да и вообще не нужно.. Для чтения ошибок ЭБУ нужен либо бортовой компьютер, либо bluetooth адаптер ELM327, в панели ты ничего не найдешь.. |
