Двигатель заводится не сразу
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=80306
Автор:  AlexChe [ 15 мар 2022, 09:59 ]
Заголовок сообщения:  Двигатель заводится не сразу
Здравствуйте! Проблема следующая: если машина заглохла (например если застрял, пытаешься ехать внатяг и т.д.), то сразу завести ее не получится. Заглох-выключаю зажигание-пытаюсь завести, стартер крутит эффекта ноль! Если подождать секунд 10, то заводится без проблем. Такое ощущение, что иммобилайзер блокирует подачу топлива.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Это неисправность или как любят говорить сервисмэны "конструктивная особенность автомобиля"?
Машину приобрел недавно, поэтому не могу сказать, как было на новой и что способствовало этому.
Автор:  Горячий Ключ [ 15 мар 2022, 10:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Двигатель заводится не сразу
Включи зажигание, подожди 2-3 секунды пока насос создаст нужное давление (если инжекторная)
Автор:  AlexChe [ 15 мар 2022, 10:22 ]
Не помогает, пробовал
Автор:  NikNikols [ 15 мар 2022, 10:55 ]
Какая температура двигателя в этот момент? Если высокая, около красной зоны, то есть такая "милая" особенность нашего двигателя. Летом приезжая на дачу, двигаясь на 1-й, 2-й передачах в теплый день, температура ДВС подскакивает, если не поддать газу, может заглохнуть при попытке начать движение задним ходом, повторный пуск затруднен, так было снову, так и сейчас. Вкупе с этим на подержанной машине может быть еще какая-то проблема усиливающая эффект, например, недостаточное давление в рампе.
Автор:  AlexChe [ 15 мар 2022, 10:57 ]
Да, температура высокая, так как глохнешь только когда застрянешь, а там хочешь не хочешь температура повышена
Автор:  NikNikols [ 15 мар 2022, 12:07 ]
Самое простое - понижайка, газу поддать. Если при нормальной температуре ДВС проблема не выражена, не раздражает - подобрать термостат, режим работы вентиляторов. Либо придется погружаться в вопрос глубже. Наверняка где-нибудь в глубинах форума уже обсуждалось.
Автор:  AlexChe [ 15 мар 2022, 12:10 ]
NikNikols писал(а):
Самое простое - понижайка...
Ни разу не глохли на понижайке?
Автор:  NikNikols [ 15 мар 2022, 12:21 ]
Что-то не припомню. Чтобы настолько сильно мне не хватало тяги. Хотя мне попался, судя по всему, удачный экземпляр двигателя и в целом машины. Довольно приличная тяга для 1,5 тонной машины и немощного 80-ти сильного двигателя.
Автор:  AlexChe [ 15 мар 2022, 12:24 ]
Может просто в глубоком снегу не сидели, где надо чуть ли не на холостом тронуться со 2-ой - 3-ей?
Автор:  NikNikols [ 15 мар 2022, 12:27 ]
Я недавно посадил Шниву на пузо. Пока не села, ехала на понижайке с блокировкой. Села, убрал лишний снег, сдал назад. Не глох.
