Шкив коленвала встаёт криво http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=81907 |
Автор: | STAREX40 [ 11 сен 2022, 11:57 ] |
Заголовок сообщения: | Шкив коленвала встаёт криво |
Хееелп. Всем привет. Проблема в следущем. Пришло время менять цепь, снял всё, заменил цепь, и звёзды но после сборки немогу нормально поставить шкив, он со шкивом кондея. Встает на перекос и цепляется как за датчик так и за кромку поддона. Мож у кого была такая проблема? Кто как решил ее. Про гайку слышал, но токаря поблищости в 40 км нету. |
Автор: | BodriX [ 11 сен 2022, 12:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Шкив коленвала встаёт криво |
Может передняя крышка двигателя криво надета? Я когда менял цепь, сначала просто ставил крышку, чтобы шкив коленвала отцентровал сальник, а потом уже крепил переднюю крышку |
Автор: | STAREX40 [ 11 сен 2022, 12:11 ] |
Так зазор с поддоном тоже меняется когда прокручиваешь шкив, как будто на колено сел криво |
Автор: | BodriX [ 11 сен 2022, 12:16 ] |
А когда снимал шкив перед заменой цепи, не мог его погнуть? Может он туго сидел на валу и пришлось его чем то сильно поддевать для снятия? |
Автор: | STAREX40 [ 11 сен 2022, 12:19 ] |
Не знаю, снимался туго, поставил легко, но встает криво. Поддел лопаткой что б выставить сломал его (часть зубов отвалились). Купил новый, таже история, криво встает, пока не тянул боюсь сломать опять. |
Автор: | Captain [ 11 сен 2022, 12:40 ] |
А шпоночный паз со шпонкой совместил? |
Автор: | STAREX40 [ 11 сен 2022, 13:16 ] |
Всё, нашел причину, разобрал всё снова и охренел, звездочка на колене кривая, замерив штангелем 2 мм разница напротив шпонки и далее толщина меняется. Звёзды вотгаавтопром. Поеду в магаз менять. |
Автор: | SLAM™ [ 11 сен 2022, 14:01 ] |
STAREX40 писал(а):
Звёзды вотгаавтопром. Можно было сразу с этого и начинать ![]() |
Автор: | Alex_MAN [ 11 сен 2022, 15:28 ] |
SLAM™ писал(а):
А еще лучше, пока всё не собрал окончательно, выкинуть их все к херам и поставить нормальные. А то еще пара-тройка тем появится с вопросами "почему"... |
