 [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2023, 19:54
  •  10
  • 76
  •  17 май 2022, 12:37
  •  Томск
Но у меня на Шеви Нива, лампочка не горела и в ряде статей на это прямо ссылаются. Может зависит от года выпуска авто?
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
Да бортового компьютера у меня нету, вот по этому лампочка и не загоралась.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2023, 20:21
  •  1077
  •  07 янв 2013, 16:06
  •  Брянская область
В документах по ссылке @oapv сказано
При возникновении неисправности цепей ДПДЗ контроллер обесточивает электропривод дроссельной заслонки, заносит в свою память ее код и включает сигнализатор. При этом дрос-сельная заслонка устанавливается в положение 7-8 % открытия дросселя.
Chevrolet Niva LE 2013 г.в. кварц
Opel Astra H 2011 г.в. technical grey
Сообщение Добавлено: 20 фев 2023, 21:53
  •  2321
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Это несвязанные вещи. Рекомендую установить борткомпьютер, который показывает коды ошибок,управляет э/вентиляторами охлаждения, показывает точную температуру двигателя, напряжение бортсети, точный расход и остаток топлива и т.п.
Реально для педали ЭБУ показывает лампой "СЕ" ошибку рассогласования парного сигнала е-газа. А у вас, видимо, локальный износ обеих дорожек педали, который давал одновременный провал ее парного сигнала, который не показывает ЭБУ.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2023, 18:45
  •  163
  •  19 янв 2021, 18:26
  •  Бердск
Е газ не имеет подогрева. в мороз заслонку прихватывает, ибо в гору на хилом моторчике надо давить тапочок и мороз проникает в ресивер. на калине такое было. поставил заслонку на весь радиатор и убрал хобот от коробки с фильтром (воздушным). все прошло. на ниве воздухозабор сделать тоже от радиатора и не будет обмерзать.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2023, 17:09
Администратор
Администратор
    3835
  •  19021
  •  28 фев 2007, 11:13
попробуй удержать едросель руками. Сильно удивишься. Он ЛЮБОЙ лед смахнет не заметив.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2023, 09:58
  •  163
  •  Бердск
хорошо, Уважаемый 777, пусть едроссель силен и смахивает лед играючи, однако подогрев воздуха на впуске проблему решил. идем по пути
1 воздушный фильтр - ему по барабану температура
2 ДМРВ частотного типа. сейчас он у меня стоит новый, а может старый обмерзал? ввиду износа. там куча каналов, спиралек.
3 устье большой вентиляции картера. в холодный поток воздуха попадает горячий воздух в смеси с продуктами сгорания, в том числе неполного - пары воды и бензина, если они откладываются на стенках резиновой гофры, то потом отлетают в дроссель, который их героически дробит, но ведь расход воздуха при этом прыгает и моторчик колбасит.
4 Едроссель силен, но кто сбросит лед, намерзший на заслонку? она ведь при наличии льда на плоскостях может свободно поворачиваться, а расход воздуха при этом неадекватен.
раскрыть проблему может установка внутри гофры эндоскопа с выводом в салон авто.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2023, 20:06
Администратор
Администратор
    3835
  •  19021
никакой проблемы с обмерзанием едросселя не существует. Ни на одной машине в мире с таким дросселем нет подогрева.
Убирать неисправности ЭСУД всякими картонками и отводами - это костыли. Да, бывает, что нужно просто прошить последнюю заводскую прошивку, без багов.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2023, 20:12
  •  163
  •  Бердск
Россия самая холодная страна в мире. Нигде в мире не ставят двойные лобовые стекла. А с едросселем обнаружилась куча интересного. Доберусь до нормальной клавы, отпишу. Есть по два разных устройства: дроссель, лямда и дмрв. И они в различных сочетаниях....
Сообщение Добавлено: 27 мар 2023, 14:48
  •  163
  •  Бердск
продолжение эпопеи
зимой при -25 на скорости возникла ошибка "бедная смесь на хх", все возможные места подсосов проверены, ничего не обнаружено, БК показал расход воздуха на хх 11 кг/ч при расходе бенза 1,1 л/ч. был поменян ДМРВ со старой ителмы на новый картроник. расходы на хх упали - воздух до 9 кг/ч, бензин до 0,9 л/ч. но примерно каждый десятый сброс газа сопровождался ошибкой "бедная смесь" или "богатая смесь". был промыт лямда зонд. без изменений. был куплен новый лямда. к этим ошибкам вылезла еще одна "высокий сигнал 12 в на нагрев лямды". померил сопротивление нагревателя - у старой лямды 10 Ом, у новой - 3 Ома. вкорячил резистор из 80 см нихромовой проволоки диаметром 0,8 мм в цепь нагревателя лямды. ошибка высокого сигнала ушла. резистор не греется. в силу лени новый ДМРВ ставил в старый корпус ДМРВ, вчера померил внутренние диаметры корпусов ДМРВ. Разные! на входе разница 1мм, на выходе одинаковые, в обоих случаях овальность 1 мм. поставил новый ДМРВ с новым корпусом. еще не заводил. продолжение следует....
фразы типа "хрен с ними, с ошибками, езди так" не принимаются, ездит супруга, и ее эти чвяканья БК раздражают.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2023, 16:20
Администратор
Администратор
    3835
  •  19021
так а чем тут поможешь? Меняете все подряд неизвестно на что без диагностики и попытки разобраться в причинах. Теперь этого франкенштейна вообще непросто починить.
Без понимания принципов работы ЭСУД, без правильной интерпретации параметров диагностики, успешный ремонт невозможен. Бедная смесь... Давление топлива мерили? Компрессию мерили?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.    След.
