Свист в салоне на скорости более ~90 http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=87176 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | Naeel [ 10 ноя 2024, 16:24 ] |
Заголовок сообщения: | Свист в салоне на скорости более ~90 |
Шеви Нива 2006. Вчера пришлось срочно ехать из Ульяновска в Москву, до Канаша, далее М12. Ни разу из города на Ниве далее 50 км не отъезжал, коротко давая макс 110 км\ч, так как и разогнаться негде было, и всё ништяк, вся механика звучит ровно, без надрыва А тут … При скоростях порядка 90 и более появился какой то резонансный свист … и громкий, зараза, одной и той же частоты Аналог — как будто микрофон заводится от близости к динамику, положительная обратная связь, ё Звук явно внутри салона. Свист возбуждается от скорости авто и от порывов ветра. В том числе — от проезжающих по встречке фур. Как будто они во флейту поддувают. Останавливался, затыкал несуществующие дырки на рейлингах, пиннал колпаки на колёсах, хлопал дверьми и тд Пытаясь изменить форму "резонатора", тогда бы частота звука изменилась … а вот хрен там … как по ГОСТу и громкость и длина волны ютуба нема ... пришлось сюда закачать По умолчанию у этих криворуков звук отключен, жмите на динамик https://rutube.ru/video/ba97119a85096aa ... b301/?r=wd при безветрии и ~86 км ч свиста нет, и до 110 разгонялся, но чем выше скорость, тем вероятнее появление свиста бывало и 105 шёл равномерно и не свистело, но порыв ветра (парусность большая, чувствуется) — и начинает свистеть сбрасываешь скорость — угоманяется 4 передача или 5я — не зависит радио/магнитола отсутствуют андроид-устройство, на нём динамики — отключал, монопенисно чё это было ? и просто так не не продиагностируешь, это на МКАД ночью чтобы 100 держать, и напарника на заднее сидение |
Автор: | zcfif [ 10 ноя 2024, 19:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Свист в салоне на скорости более ~90 |
Naeel писал(а):
на рейлингах Naeel, а рейлинги то штатные? Или может на них поперечины или корзина? Это всё точно свистит после 90км/ч. |
Автор: | peuty300 [ 10 ноя 2024, 19:51 ] |
@Naeel , Посмотри пластиковые накладки на крыше. У меня одна отошла и на скорости больше 90 км. издавала свистящий звук. Проклеил герметиком и звук пропал. |
Автор: | Naeel [ 10 ноя 2024, 20:32 ] |
zcfif писал(а):
Naeel писал(а):
на рейлингах Naeel, а рейлинги то штатные? Или может на них поперечины или корзина? Это всё точно свистит после 90км/ч. остановившись, первым делом открутил одну поперечину ... ничего не изменилось в следующий раз со злобой выдрал пластмасски спереди-сзади левого рейлинга ![]() с этим вышла незадача, но я и это залечу ... чёнить напечатаю на 3Д принтере завтра поеду на МКАД поразгоняюсь, поэкспериментирую есть предложение закрыть картонкой решётку радиатора ... и посмотреть на клапана вентиляции, что сзади (это, думаю, более вероятная причина) |
Автор: | oapv [ 10 ноя 2024, 20:56 ] |
Naeel писал(а):
первым делом открутил одну поперечину ... ничего не изменилось вторую тоже снимай
Автор: | Naeel [ 10 ноя 2024, 21:01 ] |
oapv писал(а):
Naeel писал(а):
первым делом открутил одну поперечину ... ничего не изменилось вторую тоже снимайпоперечина же буквой П снизу щель ... |
Автор: | leshak [ 10 ноя 2024, 21:06 ] |
Naeel писал(а):
Свист возбуждается от скорости авто и от порывов ветра. В том числе — от проезжающих по встречке фур. Как будто они во флейту поддувают. Останавливался, затыкал несуществующие дырки на рейлингах, пиннал колпаки на колёсах, хлопал дверьми и тд Пытаясь изменить форму "резонатора", тогда бы частота звука изменилась … а вот хрен там … как по ГОСТу и громкость и длина волны Забыл как называются пластмаски на дверях над стеклом... у меня зачастую свистят именно они и при определённом совпадении направления ветра Попробуйте приоткрыть окно - изменится свист или нет.. |
Автор: | oapv [ 10 ноя 2024, 21:09 ] |
leshak писал(а):
Забыл как называются пластмаски на дверях над стеклом... дефлектор
Автор: | Naeel [ 10 ноя 2024, 21:20 ] |
oapv писал(а):
leshak писал(а):
Забыл как называются пластмаски на дверях над стеклом... дефлектор |
Автор: | P}I{ABbIu_TPAKTOP [ 10 ноя 2024, 22:20 ] |
Подножки? Что-то ещё с креплением поперёк машины.. У мя уплотнитель D-образный приклеен на кузов над дверями (чтоб снег при открытии двери в салон не падал из кармана над дверью), так вот отвалился кусок вдоль лобовухи и сильно шуметь стало на 105+ км/ч. |
